3 van de 10
DS 21 pallas 1969 motor revisie
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 10 november 2013 11:07 AM
  [ # 31 ]
waterman schreef:
Als je geen mogelijkheid hebt om ze zelf te maken:
http://citrotech.nl/shop/shop/2x-mechanische-hoogteverstellers-dssm/
dit is niet zo moeilijk om zelf te maken.
De moer van zo’n potkrik in de Aldi, heeft dezelfde buitendraad voor de veercilinders. Je hoeft dan alleen de binnendraad te tappen.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 15 november 2013 06:05 PM
  [ # 32 ]
Probleempje.. Ik heb geen vonk.
Ik meet wel plus op de bobine. Ik zou toch ook een vonk moeten hebben als ik 1 bougie direct op de bobine zet? Dit om bijvoorbeeld een brakke verdeelkap uit te sluiten?
Totaal aantal Berichten: 10622
Gepost: 15 november 2013 06:08 PM
  [ # 33 ]
Je bedoelt de bougie op de hoogspanningskabel van de bobine? Zou moeten werken, mits je de bougie ook massa laat maken.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 15 november 2013 06:11 PM
  [ # 34 ]
ja dat bedoel ik idd. Ook dan heb ik geen vonk, al gaan de contactpuntjes wel open en dicht..
Gepost: 15 november 2013 06:43 PM
  [ # 35 ]
Als de puntjes open zijn moet je op de “rup” aansluiting van de bobine ook 12V meten. Als ze gesloten zijn 0V. Klopt dat?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 15 november 2013 08:16 PM
  [ # 36 ]
Ik zal het binnenkort eens testen. Ik had vandaag in ieder geval op beide aansluitingen spanning gemeten. Stel dat ik bij gesloten punten 0V meet, wat is dan de vervolgstap?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 15 november 2013 09:05 PM
  [ # 37 ]
Nog wat achtergrond info.. De wagen heeft 17 jaar stilgestaan.. Kan een uitgedroogde condensator een oorzaak zijn?
Gepost: 15 november 2013 09:14 PM
  [ # 38 ]
Ik denk niet dat die uitdrogen. En als de condensator kapot is zou hij volgens mij wel moeten starten.
Je kan de weerstand van allebei de spoelen in de bobine meten. Primair een paar ohm. Secundair (tussen hoogspanningsaansluiting en massa) een aantal kilo Ohm.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 15 november 2013 09:27 PM
  [ # 39 ]
Je kunt de bobinekabel rechtstreeks tegen de waterpomp laten vonken, zonder bougie 8mm overslag.
Wel een droog lapje omheen doen, anders krijg je misschien ‘kriebeltjes’...
Nb Vervang die condensator maar op voorhand, hoor.
knuffel
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 15 november 2013 10:41 PM
  [ # 40 ]
nieuwe punten erin of oude opschuren, deze zijn waarschijnlijk geoxideerd
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 16 november 2013 08:03 PM
  [ # 41 ]
Schoonmaken etc had ik wel gedaan, maar zonder resultaat. Zal komende week preventief de bobine en puntjes en condensator vervangen. Bougies, bougiekabels en accu zijn al nieuw
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 16 november 2013 09:12 PM
  [ # 42 ]
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 17 november 2013 10:31 AM
  [ # 43 ]
Waarom zet je er geen 123 in? Komt het uiteindelijk toch wel van.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 17 november 2013 11:42 AM
  [ # 44 ]
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 17 november 2013 11:44 AM
  [ # 45 ]
Punten werken prima mits de verdeleras niet gaar is. Trouwens AZ, leuke wagen man!
3 van de 10
