130 van de 208
« Eerste  < Vorige 128 129 130 131 132 Volgende >  Laatste »
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 10 november 2013 03:48 PM
  [ # 1936 ]
Wel even on-topic blijven Frank Smile
Citroen c32 Hilton XLS
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 10 november 2013 10:34 PM
  [ # 1937 ]
Frank, heb je iets aan Break zonnekleppen achter? Ik heb ze nog liggen, 4 stuks, echter wel van serie 2, maar misschien kan je ze om-beunen voor serie 1.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 11 november 2013 12:13 AM
  [ # 1938 ]
Zal morgen eens een foto van de mijne hier plaatsen.
Maar alvast bedankt.
VgF
Gepost: 11 november 2013 12:16 AM
  [ # 1939 ]
En dan meteen nog een vraag.
Als ik de cx straks op de vier krik punten zet.
Kan ik dan alle plaatwerk afhangen?
Of is het beter om deze eerst op het onderstel te zetten?
Ivm de andere bevestigings punten.
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 november 2013 12:25 AM
  [ # 1940 ]
Dat laatste.
Zo stijf is het allemaal niet.
Gepost: 11 november 2013 12:32 AM
  [ # 1941 ]
In de fabriek ,ging ze ook alleen met vier armpjes onder de krikpunten.
Dus vandaar mijn vraag.
Hoe heb jij je onderstel gemaakt?
Want hier heb je ook alle punten ondersteund wie normaal aan het onderstel zitten.
Hoe heb je die hoogtes bepaald?
Onderstel op een vlakke vloer,en dan punt voor punt meten?
VgF
Totaal aantal Berichten: 43929
Gepost: 11 november 2013 12:39 AM
  [ # 1942 ]
In de fabriek werd het plaatwerk pas 100% afgehangen als ie op de wielen stond!
Gepost: 11 november 2013 12:52 AM
  [ # 1943 ]
Dit laatste geloof ik niet echt,
Al kan ik het mis hebben!
Er werd wel grondig gecontroleerd of alles sluitend was.
En een uitzondering daar gelaten ( wie verkeerd was) werd gewijzigd .( lijkt mij logisch)
Dit omdat het monteren van de schermen en deuren volledig in het proces zat .
Voor het spuiten,dus naderhand een sleutel erop zou beschadiging geven .
En als je een deur zou moeten verstellen zou de lak knappen waar je de scharnieren verschuift.
En bij meerdere cx’en waar ik met de deuren aan het kijken kwam,liep de lak mooi door.
Dus…....
Maar goed dat denk ik,aan de hand van de cx eu filmpjes bekeken te hebben.
En mijn eigen ervaring( zeg ik tegen de man wie jaren lang aan cx’en gesleuteld heeft voor zijn werk) Wink
VgF
erikkuiper
Gepost: 11 november 2013 09:47 AM
  [ # 1944 ]
Ik heb de koets in banden gehangen , chasis eronderuit, koets op balken gezet.
En toen het karretje eronder en een frame gemaakt wat onder alle bevestigingspunten doorloopt.
Daarop heb ik m16 draadeinden gelast die door de gaten lopen, moer met ring eronder en er boven.
Het kan dus zijn dat die van mij nu krom is, maar niet zo erg dat het blijvend krom is.
Ik ga dus ook het plaatwerk pas afhangen als de koets weer op het chasis zit.
Jij hebt natuurlijk wel “iets” meer weggehaald Wink
Gepost: 11 november 2013 11:49 AM
  [ # 1945 ]
Maar hij is nu echt niet krommer of hoe je het wilt noemen.
Ik zit gewoon een beetje in dubio,want eigenlijk wil ik eerst laten spuiten en dan op het onderstel zetten.
Aan de andere kant is het gewoon makkelijker om um eerst op het onderstel te zetten .
Maar goed daar kan ik nog even over nadenken.
VgF
Gepost: 11 november 2013 11:51 AM
  [ # 1946 ]
Eerst de kale koets laten spuiten, dus zonder de de losse plaatwerkdelen. Die op het onderstel zetten, plaatwerk er op, strak maken, af laten spuiten, klaar.
Gepost: 11 november 2013 11:57 AM
  [ # 1947 ]
Dit was ook mijn gedachte,maar dan zit ik nog met het bepalen,van waar het achterscherm en voorscherm moet.
Ivm de aansluiting van de portieren.
Vooral het achterscherm omdat deze gelast wordt.
Voorscherm ga ik demontabel maken.
Dus das nog niet zo’n probleem.
VgF
erikkuiper
Gepost: 11 november 2013 12:12 PM
  [ # 1948 ]
Dus op het onderstel, plaatwerk monteren, er weer vanaf, spuiten en dan er weerop.
Gepost: 11 november 2013 12:13 PM
  [ # 1949 ]
Denk inderdaad dat het zo zal gaan Wink
VgF
Gepost: 12 november 2013 11:47 PM
  [ # 1950 ]
goede avond
vanavond begonnen met de A stijl bij de voorruit.
wat een domme constructie en de meneer die destijds de puntlassen heeft gezet/bedacht bij deze locatie
moet een draai om zijn oren Laughing
maar goed hier de foto’s.
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5945491118791885537
VgF
130 van de 208
