Goede tip Frank. Sluit je het gaatje af met een dopje? Kan je op een foto aangeven waar dat gaatje komt?
Totaal aantal Berichten: 9392
Ik moet hem zelf nog boren.
Maar ik zou hem bij het schanier zetten van de motorkap.
En inderdaad gewoon afsluiten met een dopje.
Je kunt er ook bij komen door de bekleding van de Astijl te halen en dan door het gaatje van de bevestiging( de onderste)
Maar ik weet niet of dit gaatje groot genoeg is.
En als je dit laatste doet,is het risico zeer groot dat je klemmetjes breken.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3914
goede gedachten / benadering !
ik kijk ook uit naar foto ! en ga dit ook doen, is een lastige en soms rotte hoek.
we wachten op een illustratieve foto !
ik zou hem iets links van de lasnaad zetten,(wie je hier ziet)
als je hier genoeg in spuit,loopt het er bij je dorpel weer uit,het neemt de zelfde weg als het water wat er komt.
zo gauw ik het gaatje boor zal ik daar een foto van posten.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7631
Dezelfde weg als het water? Dat loopt bij mij het zekeringenkastje in ![]()
Dan spuit je er toch pur achteraan
Het water wat in die hoek komt,gaat door de A stijl naar beneden.
Maar er loopt ook heel veel water langs je schutbord ( motor zijde)
Als je last hebt van water in je zekeringen kast,zou ik die hoek even loshalen.
Dwz reservewiel eruit,LHM vaatje aan de kant,vaak zit er nog geluids isolatie .
Deze ook weghalen,en dan alles goed nakijken schoonmaken en nieuws kitten,en vooral de schroefgaten wie er zitten afdichten.
Dan denk ik dat jouw lekkage wel over is.
( ps. je hebt toch een normaal raamrubber zonder dat RVS )
Ik zal de ander kant stap voor stap laten zien,wordt het allemaal iets duidelijker.
En in de A stijl moet je bij nader inzien ook een gaatje boren.
VgF
Ik heb de lekkage kunnen oplossen door tussen rubber en ruit flink met WD40 te spuiten. ‘t Rubber heeft daar een gaatje, dat uitkomt bij het gootje (deukje) in de hoek van het rubber. Dat gaatje leek bij mij verstopt te zitten, opeens zag ik de WD40 via ‘t gootje naar buiten komen. Sindsdien is de lekkage in de zekeringenkast over. En ik heb inderdaad een rubber zonder RVS. Dat gaat nog veranderen, ‘t (nieuwe!) rubber heb ik al in huis, nou ‘t RVS nog. En dan begint waarschijnlijk het lekkage probleem pas echt
De A stijl van binnen goed in de dunne tectyl zetten lijkt me wel wat. Ik blijf de vorderingen hier volgen, zodat ik t.z.t. dat gaatje ook kan maken.
Ja die gaatjes moeten los blijven ![]()
vanavond begonnen met de dorpel bestuurders kant
en de rest van de foto’s
VgF
Weet iemand wat voor afstand er zit tussen de deur en en de rand van de deuropening?
Zonder deurrubber.
Is dit het zelfde als serie 2
Of staat dit ook in het wphb?
Al gevonden ,staat dus in het wphb
VgF
stap voor stap een gedeelte van de dorpel maken.
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5950687109895056001
VgF
Stap voor stap noem jij dat, op 4 dagen voor en na maak je even je dorpel na, daar doen andere véél langer over. ![]()
En dan heb ik hem vanavond nog twee keer gemaakt ook
Had de bovenste twee zettingen klaar passen ,zoals je op de foto’s ziet onderste ronding aftekenen.
Zetten ,laatste zetting aftekenen,zetten PAST NIET
Dus maar weer opnieuw beginnen
Maar nu past het.
Morgen de laatst 40 cm en dan vast lassen.
Moet wel zeggen de dorpel bij de achterdeur is een gek stukje om te maken.
Als je hem op diverse plaatsen meet heeft hij de zelfde omtrek.
Maar zogauw je hem eraan zet,zit er een ronding in ( dit is wel goed) maar geeft een heel vertekend beeld.
Zal blij zijn als dit stuk ook klaar is,gaan we verder met het binnenste achter scherm.
VgF
Goed bezig!
Moet ik nog een stijl voor je uitslijpen?
Ja graag ,zal je vandaag even een foto doen.
1 maal rechter A stijl en twee maal D stijl.
VgF
