waterman schreef:Als je geen mogelijkheid hebt om ze zelf te maken:
http://citrotech.nl/shop/shop/2x-mechanische-hoogteverstellers-dssm/
dit is niet zo moeilijk om zelf te maken.
De moer van zo’n potkrik in de Aldi, heeft dezelfde buitendraad voor de veercilinders. Je hoeft dan alleen de binnendraad te tappen.
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Probleempje.. Ik heb geen vonk.
Ik meet wel plus op de bobine. Ik zou toch ook een vonk moeten hebben als ik 1 bougie direct op de bobine zet? Dit om bijvoorbeeld een brakke verdeelkap uit te sluiten?
Totaal aantal Berichten: 10776
Je bedoelt de bougie op de hoogspanningskabel van de bobine? Zou moeten werken, mits je de bougie ook massa laat maken.
- 2CV 2CV-6
ja dat bedoel ik idd. Ook dan heb ik geen vonk, al gaan de contactpuntjes wel open en dicht..
Als de puntjes open zijn moet je op de “rup” aansluiting van de bobine ook 12V meten. Als ze gesloten zijn 0V. Klopt dat?
- 2CV 2CV-6
Ik zal het binnenkort eens testen. Ik had vandaag in ieder geval op beide aansluitingen spanning gemeten. Stel dat ik bij gesloten punten 0V meet, wat is dan de vervolgstap?
- 2CV 2CV-6
Nog wat achtergrond info.. De wagen heeft 17 jaar stilgestaan.. Kan een uitgedroogde condensator een oorzaak zijn?
Ik denk niet dat die uitdrogen. En als de condensator kapot is zou hij volgens mij wel moeten starten.
Je kan de weerstand van allebei de spoelen in de bobine meten. Primair een paar ohm. Secundair (tussen hoogspanningsaansluiting en massa) een aantal kilo Ohm.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Je kunt de bobinekabel rechtstreeks tegen de waterpomp laten vonken, zonder bougie 8mm overslag.
Wel een droog lapje omheen doen, anders krijg je misschien ‘kriebeltjes’...
Nb Vervang die condensator maar op voorhand, hoor.
nieuwe punten erin of oude opschuren, deze zijn waarschijnlijk geoxideerd
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
- 2CV 2CV-6
Schoonmaken etc had ik wel gedaan, maar zonder resultaat. Zal komende week preventief de bobine en puntjes en condensator vervangen. Bougies, bougiekabels en accu zijn al nieuw
- 2CV 2CV-6
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Waarom zet je er geen 123 in? Komt het uiteindelijk toch wel van.
- 2CV 2CV-6
Haha, ja?
Totaal aantal Berichten: 43735
Punten werken prima mits de verdeleras niet gaar is. Trouwens AZ, leuke wagen man!
