153 van de 191
« Eerste  < Vorige 151 152 153 154 155 Volgende >  Laatste »
SM’s te koop
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3907
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 11 november 2013 01:40 PM
  [ # 2281 ]
Hij heeft nog geen airco !. Als er een in komt dan zal het wel een roterende pomp worden, in vergelijking met een york komen die niet met een klap in.
Een “gewone” spanner met een curved limiter en een goede ketting gaat lang mee, maar niet eeuwig, een hydraulische spanner gaat lang mee, maar je zult de kettingen toch regelmatig moeten vervangen.
Totaal aantal Berichten: 10577
Gepost: 11 november 2013 01:45 PM
  [ # 2282 ]
Ik heb ondertussen inderdaad de roterende pomp.
adiante
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 18-08-2006
Gepost: 15 november 2013 07:30 PM
  [ # 2284 ]
Gezien de opmerking onderaan de bladzijde in de catalogus, is het een hele set die bij elkaar hoort. Dus met alleen achterpijpjes zoals ik had gedacht, ben je er niet. Overigens best een nette prijs! Alleen nog even naar hier verschepen.
Citroën SM
French show, Italian go…
Citroensmgz
Gepost: 15 november 2013 08:37 PM
  [ # 2285 ]
Nee, je kunt alleen de achterdempers en de middelste pijpen gebruiken: Dat staat er ook: Je hebt de voordemper en de middendemper, maar die zijn standaard, en daarna de “middle pipes” en e einddempers.
Shipment is 50 US$, dat valt mee, maar je krijgt daaroverheen nog de BTW en de importheffing, dus in totaal ga je rond de 800 euro uitkomen.
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 15 november 2013 09:49 PM
  [ # 2286 ]
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7346
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 november 2013 11:59 PM
  [ # 2287 ]
Ik had ook zo’n soort gedachte bij deze. Het staat er deze keer bij: regembeau’s i.p.v. (orginele) RR’s
http://www.losson.com/index.php?page=fr-vehiculesDetail&idmodele=240
Gepost: 18 november 2013 08:43 AM
  [ # 2288 ]
Injectie, airco, leer, getint glas, die velgen… Aardig complete auto.
Wat wil je nog meer? (even vanuit gaande dat het technisch ook in orde is)
Hoor ik al iemand ANSA’s roepen? Wink
Wat zou die kosten, 50k of meer?
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 18 november 2013 10:23 AM
  [ # 2289 ]
Wat ik zo links en rechts hoor, is kort samengevat dat ANSA’s mooi staan op andermans auto. Ze maken echt lawaai. blah
Daarbij willen de meeste SM-isten een carburateur versie die wat minder vaak kuren schijnt te hebben in originele set up. Voor degenen die niet origineel willen, maar een motormanagement, is een injectie natuurlijk wel een must.
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 18 november 2013 10:27 AM
  [ # 2290 ]
Motormanagement kan ook op carbu SM’s worden gemaakt. Is zelfs nog mooier dan op een bestaande injectie als je gebruik maakt van 3 ITB’s. Dus, injectie is geen must voor het overschakelen op motormanagement.
http://www.borlainduction.com/3004-series.html#200112
Gepost: 18 november 2013 12:19 PM
  [ # 2291 ]
Dat is dus eigenlijk injectie die er uitziet als carburateur!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 18 november 2013 08:42 PM
  [ # 2292 ]
Het mooiste heb ik vorig jaar gezien op retromobiel in Parijs :
echte carburatuers aan de buitenkant ,
met In het zwarte deksel zes injecteurs met bekabeling en brandstofverdeling .
Was wel een echte Maserati prijskaartje : 5000 euro voor enkel deze setup sick
Dan komt daar nog een ECU en wat sensors bij die je dan ook onzichtbaar moet monteren natuurlijk !!
Walter nice day
Maart
Totaal aantal Berichten: 437
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 20 november 2013 11:16 PM
  [ # 2293 ]
Robin Visser
Gepost: 20 november 2013 11:23 PM
  [ # 2294 ]
Kijk even naar de datum op de foto’s. Vergeet niet recente exemplaren op te vragen voordat je afreist.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 20 november 2013 11:24 PM
  [ # 2295 ]
Oude foto…..
Advertentie geplaatst > 20 novembre à 20:13.
153 van de 191
