Hij heeft nog geen airco !. Als er een in komt dan zal het wel een roterende pomp worden, in vergelijking met een york komen die niet met een klap in.
Een “gewone” spanner met een curved limiter en een goede ketting gaat lang mee, maar niet eeuwig, een hydraulische spanner gaat lang mee, maar je zult de kettingen toch regelmatig moeten vervangen.
Ik heb ondertussen inderdaad de roterende pomp.
Totaal aantal Berichten: 187
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
Gezien de opmerking onderaan de bladzijde in de catalogus, is het een hele set die bij elkaar hoort. Dus met alleen achterpijpjes zoals ik had gedacht, ben je er niet. Overigens best een nette prijs! Alleen nog even naar hier verschepen.
Citroën SM
French show, Italian go…
Nee, je kunt alleen de achterdempers en de middelste pijpen gebruiken: Dat staat er ook: Je hebt de voordemper en de middendemper, maar die zijn standaard, en daarna de “middle pipes” en e einddempers.
Shipment is 50 US$, dat valt mee, maar je krijgt daaroverheen nog de BTW en de importheffing, dus in totaal ga je rond de 800 euro uitkomen.
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Voor 9000 krijg je er RR gratis bij…
http://www.leboncoin.fr/voitures/506400967.htm?ca=7_s
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
Ik had ook zo’n soort gedachte bij deze. Het staat er deze keer bij: regembeau’s i.p.v. (orginele) RR’s
http://www.losson.com/index.php?page=fr-vehiculesDetail&idmodele=240
Injectie, airco, leer, getint glas, die velgen… Aardig complete auto.
Wat wil je nog meer? (even vanuit gaande dat het technisch ook in orde is)
Hoor ik al iemand ANSA’s roepen? ![]()
Wat zou die kosten, 50k of meer?
Wat ik zo links en rechts hoor, is kort samengevat dat ANSA’s mooi staan op andermans auto. Ze maken echt lawaai.
Daarbij willen de meeste SM-isten een carburateur versie die wat minder vaak kuren schijnt te hebben in originele set up. Voor degenen die niet origineel willen, maar een motormanagement, is een injectie natuurlijk wel een must.
Totaal aantal Berichten: 43948
Motormanagement kan ook op carbu SM’s worden gemaakt. Is zelfs nog mooier dan op een bestaande injectie als je gebruik maakt van 3 ITB’s. Dus, injectie is geen must voor het overschakelen op motormanagement.
http://www.borlainduction.com/3004-series.html#200112
Dat is dus eigenlijk injectie die er uitziet als carburateur!
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Het mooiste heb ik vorig jaar gezien op retromobiel in Parijs :
echte carburatuers aan de buitenkant ,
met In het zwarte deksel zes injecteurs met bekabeling en brandstofverdeling .
Was wel een echte Maserati prijskaartje : 5000 euro voor enkel deze setup
Dan komt daar nog een ECU en wat sensors bij die je dan ook onzichtbaar moet monteren natuurlijk !!
Walter ![]()
NUMMER 6 IS TE KOOP
Kijk even naar de datum op de foto’s. Vergeet niet recente exemplaren op te vragen voordat je afreist.
Oude foto…..
Advertentie geplaatst > 20 novembre à 20:13.
