Oké dan kan ik dat gebruiken als hulpmiddel.
Hier een slangetje vanuit de turbo (waste gate?)
Gaat netjes een plastic geleider in. Alleen aan de andere kant komt die er niet uit…
Dus even eruit getrokken.
Stopt dus gewoon. Is dat normaal of hoort dat ergens op aangesloten te zijn?
Totaal aantal Berichten: 7628
Da’s inderdaad intrigerend. Te verkouden om ‘t te checken. ![]()
Totaal aantal Berichten: 43541
Die slang hoort nergens heen te gaan!
Is dat gewoon het overdruk ventiel?
Wel apart dat ze dat zo weggewerkt hebben.
Totaal aantal Berichten: 10701
De naam waste gate zegt het al.
De “adem leiding” van de waste gate.
Als je die slang eraf laat komt er viezere lucht in het mebraan, en kan dan stuk gaan.
Ik vind het wel netjes gedaan zo.
Ik snap dat dit een soort bescherming biedt, maar de waste gate blaast toch alleen uit?
Nee.
De waste gate is een by-pass klep voor de uitlaatgassen om de turbo heen.
Die klep wordt bediend door een membraan met aan de ene kant de opbrengstdruk van de turbo en aan de andere kant een veer.
Als de opbrengst hoger wordt drukt het mebraan de ruimte er.achter leeg door het slangetje en omgekeerd.
Er komt dus geen uitlaatgas door het slangetje.
Mooi, zo zijn we weer wat wijzer! ![]()
Hier staan de weerstand waardes van de bougiekabels vermeld:
Hoe kritisch is dat? Ik heb kabels met een hele andere weerstanden…
Ik heb er geen verstand van hoor, maar mij lijkt hoe minder weerstand hoe beter.
Ik kan me niet voorstellen dat minder weerstand slecht zou zijn.
Eerst maar eens kijken naar het merk. Als het origineel bougiecord is dan is het eigenlijk gewoon in orde.
Nee het zijn deze nieuw:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=34550&products_id=4089
Dat blijkt een setje van Valeo te zijn. Wel speciaal voor de CX.
Kan je gewoon monteren voldoen uitstekend!!
