17 van de 19
« Eerste  < Vorige 15 16 17 18 19 Volgende >
Onderhoud 2500 injectie systeem
Gepost: 20 november 2013 07:26 PM
  [ # 241 ]
Gepost: 24 november 2013 04:28 PM
  [ # 242 ]
Hier een slangetje vanuit de turbo (waste gate?)
Gaat netjes een plastic geleider in. Alleen aan de andere kant komt die er niet uit…
Dus even eruit getrokken.
Stopt dus gewoon. Is dat normaal of hoort dat ergens op aangesloten te zijn?
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 24 november 2013 06:49 PM
  [ # 243 ]
Da’s inderdaad intrigerend. Te verkouden om ‘t te checken. Neutral
Totaal aantal Berichten: 43701
Gepost: 24 november 2013 06:54 PM
  [ # 244 ]
Die slang hoort nergens heen te gaan!
Gepost: 24 november 2013 06:59 PM
  [ # 245 ]
Is dat gewoon het overdruk ventiel?
Wel apart dat ze dat zo weggewerkt hebben.
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 24 november 2013 08:07 PM
  [ # 246 ]
De naam waste gate zegt het al.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 24 november 2013 08:56 PM
  [ # 247 ]
De “adem leiding” van de waste gate.
Als je die slang eraf laat komt er viezere lucht in het mebraan, en kan dan stuk gaan.
Ik vind het wel netjes gedaan zo.
Gepost: 24 november 2013 11:00 PM
  [ # 248 ]
Ik snap dat dit een soort bescherming biedt, maar de waste gate blaast toch alleen uit?
erikkuiper
Gepost: 25 november 2013 12:03 AM
  [ # 249 ]
Nee.
De waste gate is een by-pass klep voor de uitlaatgassen om de turbo heen.
Die klep wordt bediend door een membraan met aan de ene kant de opbrengstdruk van de turbo en aan de andere kant een veer.
Als de opbrengst hoger wordt drukt het mebraan de ruimte er.achter leeg door het slangetje en omgekeerd.
Er komt dus geen uitlaatgas door het slangetje.
Gepost: 25 november 2013 06:34 PM
  [ # 250 ]
Gepost: 02 februari 2014 08:03 PM
  [ # 251 ]
Hier staan de weerstand waardes van de bougiekabels vermeld:
Hoe kritisch is dat? Ik heb kabels met een hele andere weerstanden…
erikkuiper
Gepost: 02 februari 2014 08:49 PM
  [ # 252 ]
Ik heb er geen verstand van hoor, maar mij lijkt hoe minder weerstand hoe beter.
Ik kan me niet voorstellen dat minder weerstand slecht zou zijn.
Gepost: 02 februari 2014 08:56 PM
  [ # 253 ]
Eerst maar eens kijken naar het merk. Als het origineel bougiecord is dan is het eigenlijk gewoon in orde.
Gepost: 02 februari 2014 09:06 PM
  [ # 254 ]
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 03 februari 2014 08:32 AM
  [ # 255 ]
Kan je gewoon monteren voldoen uitstekend!!
17 van de 19
