2 van de 8
CX eigenaar geworden
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 26 november 2013 12:05 AM
Mooi mooi mooi !!
En een leuk project. Genoeg dingetjes die je tegen gaat komen.
Ik zou ook nadenken of je wel wil starten met die oude diesel in de tank en leidingen.
Dan de diesel eidingen zelf….... ernstig controleren. Indien uitgedroogd vervangen. Ook die op de diesel galerij.
Dan de diverse stekker verbindingen en relais…... Zullen wel niet allemaal op en top zijn….....
Zit er wat olie in de verbrandingsruimte of kruipolie oid om de zuigers voor te smeren richting de eerste keer starten…. ?
Weet niet wat je anders nog kan aanpakken vooraf….....
Gewoon rustig aan de slag. Dan komt het vast goed.
Henk Bats
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 20-12-2005
- CX 25 RI
- AX 11 E S6
- C5 Tourer III X7
Gepost: 26 november 2013 12:11 AM
Mooie “Limo”, erg veel succes gewenst met het weer op de baan brengen van deze ondertussen toch wel bijzondere CX.
Groetjes, Henk
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 26 november 2013 12:54 AM
Pomp kun je gewoon los nemen,alles is na 15 jaar wel drukloos.
En ook al zit er druk op,het kan alleen een smeerboel worden en in je ogen spuiten meer niet.
Succes met alles.
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 26 november 2013 10:16 AM
Er zit een ontlast schroef op de druk regelaar (sl12), maar zal inderdaad niet nodig zijn.
Die dikke stalen leiding die uit de pomp naar de regelaar gaat moet je heel zuinig op zijn!
Verder zou ik de kunststof plaat onder de accu er ook even uithalen, daaronder kan het aardig roesten.
Succes in elk geval!
Gepost: 26 november 2013 10:30 AM
De pomp hoeft er toch niet af om de duynamo te wisselen? Wel zou ik alle V-snaren vervangen. Die moeten toch los…
En als je dan bezig bent, kan je de hoofdbol en remaccu ook meteen vernieuwen!
Leuke CX verder!
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 26 november 2013 07:33 PM
Even uit eigen (recente) ervaring: Serie 1 en 2 plaatwerk is verschillend, maar ook bij Serie 1 zijn er verschillen tussen vroegere en latere exemplaren: bijvoorbeeld de gaten voor de slotcylinders, bevestigingsgaten voor de electrische ramen en nog zowat. Wel aan te passen, hoor! Ook de achterklep heeft een ander binnenframe bij een auto met- en zonder centrale deurvergrendeling. Da’s lastiger over te bouwen. Bevestigingspielekes voor de spoiler zijn er in één beweging af te slijpen Smile
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 26 november 2013 11:10 PM
Geweldige CX! volgens mij zeer zeldzaam, turbo limosine in serie 1 met een beetje normale km stand.
Maar te zien aan de fotos wel even werk.
De accu bak is nog goed iig!
En dan gewoon lekker mee rond rijden?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1320
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 27 november 2013 01:15 AM
Gaaf project, weer een in het lijstje om te volgen Smile
Sigmund
Totaal aantal Berichten: 225
Geregistreerd: 09-01-2006
Gepost: 30 november 2013 08:50 PM
Vandaag alternator uitééngehaald , veel schuurwerk om al het roest te verwijderen:
Ik vroeg mij ook af , om de distributieriem te vervangen , moet het spatbord losgemaakt worden ? alles lijkt mij anders wel heel moeilijk bereikbaar…
Gepost: 30 november 2013 09:25 PM
Voor de distributie hoeft alleen de bekleding wie in het scherm hangt los ,en dan kun je overal bij.
VgF
erikkuiper
Gepost: 30 november 2013 09:30 PM
Idd rv wiel eraf en bekleding eraf.
Posities krukas nokkenas en pomp even markeren met een stift.
Kijk gelijk even of de keerring van de krukas lekt, want daaraan gaat je riem kapot.
Die dynamo ziet er zorgelijk uit, lijkt wel of daar koelvloeistof in gelekt is?
Totaal aantal Berichten: 43708
Gepost: 30 november 2013 09:33 PM
Waterpompje lek misschien??
Gepost: 30 november 2013 09:47 PM
Sigmund schreef:
Zo te zien heeft hier wel wat gelekt,maar lijkt me meer de aansluiting van de slang.
VgF
Sigmund
Gepost: 01 december 2013 06:57 PM
Ik denk dat het lek idd van de aansluiting is…
verder bedankt voor de tip , ben aan de distributieriem geraakt , maar ik denk dat de keerring idd
lekt , Is dit moeilijk te vervangen ? hier alvast een foto:
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 01 december 2013 09:17 PM
Ja, dat kostte mij een keer 4 kromme stoterstangen. Blij dat het geen ohc-motor was.
2 van de 8
