133 van de 207
« Eerste  < Vorige 131 132 133 134 135 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 27 november 2013 11:17 AM
  [ # 1981 ]
Ik wil in mijn dorpel popnagels met schroefdraad zetten,om de RVS beplating vast te zetten.
Kan dit het beste met RVS of aluminium ?
Of liever met iets anders?
VgF
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 27 november 2013 12:49 PM
  [ # 1982 ]
In beide gevallen krijg je galvanische corrosie. bij rvs zal je dorpel roesten en bij aluminium je popnagels. Hoe zit het origineel bevestigd?
Gepost: 27 november 2013 12:59 PM
  [ # 1983 ]
Met een RVS schroef in je dorpel
Dus aluminium kan niet tegen ijzer/carroserie staal?
Of niet tegen RVS?
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 27 november 2013 01:03 PM
  [ # 1984 ]
die dorpelplaat hoe / waar zit ie vast…...
ook aan de zijkanten ?  zijn er geen onopvallende kunststof pluggen, dopjes of schroeven ?
zie hier op marktplaats bij voorbeeld.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 27 november 2013 01:05 PM
  [ # 1985 ]
RVS is edeler dan staal, en staal edeler dan aluminium. Je krijgt dan een potentiaalverschil. Ik zou er sowieso op die locatie geen rvs schroefjes in doen, als je veel in weer en wind gaat rijden. Wellicht dat daarom serie 2 opgelaste draadjes heeft.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 27 november 2013 02:05 PM
  [ # 1986 ]
Metalen in de volgorde van onedel naar edel volgens de spanningsreeks.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanningsreeks_der_metalen
Totaal aantal Berichten: 25783
Gepost: 27 november 2013 02:16 PM
  [ # 1987 ]
Volgens mij kan RVS vrijwel gelijk kwa spanning gemaakt worden als blik. Dan gaat dat roesten echt wel meevallen. Mn GSje had rvs schoefjes in de dorpel die er na 40 jaar nog niet uitgerot waren.
Gepost: 27 november 2013 02:37 PM
  [ # 1988 ]
Oké helemaal duidelijk,bedankt.
Ik ga er gewoon kunststof busjes/plugjes inzetten.
Met RVS schroefjes,wie dus alleen in aanraking komen met de RVS sierdelen en de kunststof busjes.
VgF
René Jongejan
Gepost: 27 november 2013 02:58 PM
  [ # 1989 ]
Verschil tussen St 37 en RVS is hoofdzakelijk de toevoeging van chroom en nikkel, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Staal_(legering)
Gepost: 27 november 2013 03:22 PM
  [ # 1990 ]
VgF
Plastic busjes zag ik net nog bij de automaterialen handel. Ook van die vierkante die ook in de binnenpanelen van de CX deuren zitten. Ze hadden verschillende uitvoeringen.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 483
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 27 november 2013 04:16 PM
  [ # 1991 ]
In de jachtbouw gebruiken ze ook een soort pasta die de galvanische corrosie in bv tussen de aluminium mast en de popnagels moet verminderen. Je kan dus ook bij een tiugageleverancier eens navraag doen.
Totaal aantal Berichten: 10690
Gepost: 27 november 2013 06:09 PM
  [ # 1992 ]
Normaliter zijn de popnagels in een mast ook van aluminium. Ik heb daar nooit problemen mee gehad.
Alleen de “spijker” waaraan de tang trekt is van staal. Maar die maakt geen contact met de mast.
Gepost: 27 november 2013 08:34 PM
  [ # 1993 ]
Nee. Alu is daar veel te zacht voor. Vaak wordt een zogenaamde monell nagel gebruikt of RvS. Bij een alu nagel trek je alles kapot…
pieterc
Gepost: 27 november 2013 09:33 PM
  [ # 1994 ]
Het isolatiespul heet Duralac. Dit is zink-chromaat en wordt gebruikt om oa monell popnagels, maar soms ook laagwaardig RVS, op de mast te bevestigen.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 27 november 2013 09:36 PM
  [ # 1995 ]
Wat zou er gebeuren als je dat spul tussen de rvs groefjes en het staal smeert?
Gewoon zoals citroen maar met dit spul.
133 van de 207
