Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Hallo allemaal,
Intussen alweer een maand verder met mijn ‘nieuwe’ CX. De eerste maand probleemloos doorgekomen en fijne kilometers gemaakt. Alles werkt tot nu toe perfect. Ik had een vraagje en wellicht heeft een van jullie er ervaring mee. Als ik onder de motorkap kijk zie ik dat er wat olie uit de randen van het kleppendeksel is gekomen, het is echter heel minimaal maar wel zichtbaar (dus geen stroom olie ofzo maar wel een klein beetje olie dat in het randje staat. Dit viel me vooral op nadat ik wat langer op de snelweg had gereden met hogere snelheden. Is dit wat men wel eens noemt een ‘zwetende motor’ of is het min of meer normaal?
Aangezien het heel minimaal is vroeg ik me af of het verstandig is om bijvoorbeeld een ‘stop leak’product bij de motorolie te gooien. Heeft iemand hier ervaring mee of zijn dat allemaal nepproducten waar je niets aan hebt?
Wiard
Ik heb geen ervaring met stop leak maar een CX met lekkend klepdeksel is een kwestie van een nieuwe pakking van een paar euro monteren. Zie http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=34307&products_id=5750 voor de desbetreffende pakking. Dat is echt een paar minuten werk.
Totaal aantal Berichten: 9412
1 tip,gooi NOOIT een toevoeging in de olie of de koelvloeistof.
Maar zoek de oorzaak en verhelp hem.
Succes VgF
Zo is het !
Totaal aantal Berichten: 9734
Yep, nooit aan symptoombestrijding doen!
- CX 20 TRE
- CX Athena
Okee, bedankt voor het advies, dan begin ik daar maar niet aan inderdaad. Nu is de lekkage niet dramatisch qua hoeveelheid olie en ik heb ook wel berichten opgevangen dat het in lichte mate veel voorkomt. Wat dat betreft zou ik het even zo kunnen laten en als het echt te erg wordt dan is een nieuwe pakking wellicht de oplossing inderdaad ![]()
Haal anders de kleppendeksel eraf,maak alles netjes schoon.
En doe er dik vet tussen,en draai alles weer aan,dan zal hij voorlopig wel dicht blijven.
VgF
Bij het monteren van een kleppendesksel gebruikt ik vloeibare pakking en de klepdeksel pakking, en de bouten niet te hard aandraaien, anders trekt het kleppendeksel krom.
Goede raad is voorraad
Stop leak werkt soms best goed! Zeker bij koelvloeistof dingen
Maar in dit geval ff nieuwe pakking er in. Is zo gebeurd.
En niet met middelstjes proberen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Ja het werkt misschien zodat het lek (tijdelijk) weg is.
Maar het houd wel in dat je dat spul als je het probleem goed opgelost heb bijna niet meer uit je motorblok krijgt. In erge gevallen kan je verstoppingen krijgen…
