1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
schakelaar stads/dimlicht defect
Remco H.
Totaal aantal Berichten: 690
Geregistreerd: 17-08-2005
Gepost: 24 januari 2006 11:31 PM
Stond ik dinsdagavond in Hoevelaken met mijn schone Prestige krijg ik met geen mogelijkheid beweging in de schakelaar Confused voor het stads/dimlicht. En het was vrij donker te noemen. Cool
Ik heb de behuizing verwijderd en opeens kreeg ik het stadslicht in werking. Niet voldoende voor op de snelweg. Dimlichtstand blijft onbereikbaar. Crying or Very sad
Gelukkig gaat bij gebruik grootlicht ook dimlicht aan Smile . Vervolgens stekkertjes grootlicht losgemaakt en ik kon toch naar huis.
Thuis gekomen na een heerlijke rit ging na verwijderen behuizing met tegenzin het stadslicht weer uit.
Komt iemand dit bekend voor? Moet ik het volledig demonteren om de oorzaak te vinden? (kruiskopjes & ‘Snappertjes?)
Of zal ik op zoek moeten gaan naar het hele onderdeel (schakelaar)en tot vervanging over moeten gaan?
Wie heeft een antwoord? ALvast dank!
C4 Feel handgeschakeld, C5 Aircross, Voorheen C5 II 2.0 16V berline, C1, C5 Break Ligne Prestige 2.0 16V Phase I, CX Prestige, XM 2.0 16V, Xsara Break, Xantia 1.6 Tentation, 2x AX, Xantia 1.8 16V.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 24 januari 2006 11:33 PM
schakelaar kapot of spelling Confused: vraag anders een aan oldenhage
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7223
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 24 januari 2006 11:59 PM
Hmmm, heb begrepen dat een aantal types CX geen relais hebben voor het dimlicht (al het stroom gaat door de schakelaar). Ik weet niet helemaal zeker meer waar ik dat gehoord had hoor en heb het niet nagekeken maar dat zou betekenen dat de boel nog weleens vast wil smelten… andere schakelaar -> tijdelijke oplossing… relais inbouwen -> structurele oplossing Smile.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 25 januari 2006 12:29 AM
Die schakelaar is een zwak punt bij de CX, naarmate de auto ouder wordt nemen de overgangsweerstanden toe. Dat resulteert in hogere stromen. De schakelaar is daar niet op berekend en smelt weg. remedie is een relais er tussen plaatsen zodat de schakelaar geen grote stromen hoeft te schakelen.
het zal lastig worden om aan een goede schakelaar te komen, anders gewoon de beol uit elkaar halen en kijken waar wat weggesmolten is en dat herstellen. (en een relais monteren)
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 25 januari 2006 01:46 AM
Ah, dan weet ik gelijk hoe dat verhaal de wereld in is gekomen. Weer wat geleerd.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 25 januari 2006 01:50 AM
Wink
Remco H.
Gepost: 25 januari 2006 09:06 AM
Dank zover!
Remco H.
Gepost: 26 januari 2006 12:10 AM
Nogmaals alle dank. Dat relais-tje plaatsen is dat eenvoudig? Kan dit direct achter de schakelaar? Heb je daar voldoende ruimte voor?
Heeft iemand trouwens zo’n schakelaar in de aanbieding? Of heeft iemand een idee wat een redelijke prijs is?
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 26 januari 2006 02:40 AM
Eventueel heb ik er nog 1, maar wat voor kleur zoek je?
Voor relais ruimt? als het in de buurt van de koplampen is, dan oke das nooit een probleem.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
kreazyv8wuppo
Gepost: 26 januari 2006 10:50 AM
ik zet de relais altijd onder de schotel van je dash.
daar is leuk plek voor, en ze zijn handig bereikbaar als je er weer een storing hebt.
de aansluitingen staan op het deksel van de relais zelf.
je moet even meten met een multimeter welke stekkers/draden je van je verlichting moet hebben.
en dan kan het op 2 manieren.
1/ de voedingsdraad orgineel (die dus naar je schakelaar gaat) splitsen.
en op het relais bijleggen.
2/een separaat gezekerde + draad vanaf je accu naar de relais leggen.
het schakeldraadje aansluiten vanaf je schakelaar op het relais, en dan de negative draad verbinden met de massa van je auto.
de draad naar de verlichting van je auto op de relais aansluiten en hopla heee prestooo het werkt.
hier enkele tekeningen hoe een relais werkt en het aan gesloten moet worden.
mvgr wupke:
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 26 januari 2006 09:58 PM
Ik zou het relais gewoon onder de motorkap monteren, dicht bij de accu. Monteer je het relais binnen in de auto, moet er ook een voedingsdraad de auto ingetrokken worden. Dat is bij de CX een lastig karwei. Dus relais bij de accu, de draad die normaal je lamp voed, gebruik je nu als stuurdraad voor het relais (aansluiten op 85). vanaf de accu trek je een voedingsdraad naar het relais (aansluiten op 30) en vanaf het relais trek je deze door naar de lamp. dan alleen nog een massadraadje trekken (aansluiten op 86)
voor de veiligheid zou je de plusdraad kunnen zekeren
patje74
Gepost: 26 januari 2006 10:09 PM
Er is toch niets mis met de voedingsdraad? Je kan een aftakking maken vòòr de schakelaar, die kan op het schakelaargedeelte van het relais. Aan de andere kant van de schakelaar (in het relais) kan de originele draad komen voor naar je verlichting.
Zo hoef je de minste draden te trekken en pak je gelijk de voor en achterverlichting, met als gevolg dat de originele schakelaar alleen nog maar het vermogen van de relais-spoel door zich heen krijgt.
Dus in het dashboard verwerken lijkt mij het beste…
kreazyv8wuppo
Gepost: 26 januari 2006 10:17 PM
dat is ook wat ik hierboven 2 posts terug. beschrijf..
alleen je kan optioneel een apparte + trekken, in dat geval zou ik wel kiezen voor de methode van Oldenhage.
daarnaast als je de relais in de schotel verwerkt, en er is wat loos, zoek je jezelf niet een breuk,,, er hangen al genoeg relais in je auto, zitten ze direct op de lichtschakelaar, weten de monteurs meteen dat ze van de lampjes zijn.
mvgr wupke:die niet zo van bijhangen van touwtjes is Wink
patje74
Gepost: 26 januari 2006 10:31 PM
Ik zie dan ook niet het voordeel in van het relais onder de kap. Wel nadelen; (veel) meer werk en alleen de koplampen via relais geschakeld.
Voordelen van relais in dash; overzichtelijk bij storing, simpel aan te leggen en zowel voor als achterlichten geschakeld via relais.
Zo zou ik het doen;
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 27 januari 2006 04:00 AM
een heel simpele manier en je hebt geen berg kabel te leggen :thumbsup
Remco H.
Gepost: 29 januari 2006 10:51 PM
Wederom dank voor alle tips en schemaatjes. Ik kan nog even nadenken voor welke methode ik definief kies. . .Vandaag schakelaar los gehaald. Helaas is deze van binnen echt volledig verbrokkeld door de temperatuurverschillen. Sad Dat is hopeloos. Dus ik moet op zoek naar een ander.
verkuilm schreef  Geplaatst: 26 Jan 2006 01:40   Onderwerp:
Hallo Verkuilm : Ik zoek een grijze / serie 2.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
