Dit is zeker weten geen 1.4 blok. Niet de TU (Daar zit de uitlaat aan de voorkant van het blok), en ook niet dat gekantelde blok met voor de motor en versnellingsbak dezelfde olie. Het is naar mijn idee een monopoint, 1.6 of 1.9 blok.
Het blok lijkt idd niet op een 1.4, maar volgens de RDW is dat het wel…
Wat het ook is, in elk geval niet handig als het niet op kenteken staat.
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Dit is geen 1.4-blok. Het is overduidelijk een monopoint-blok en gezien de stappenmotor rechts bovenop het blok (net onder de luchtslang) en een bobine rechts achterin tegen het schutbord, is dit volgens mij een 1.9-blok. DDZ/DKZ (XU9-variant) dus; vermoedelijk uit een 19TZI (1990/1991) of 19TRI (1989+). Het blok lust een stevige slok…
Dat schept dan wel weer vragen met betrekking tot het 1.4-blokje wat erin zou moeten liggen volgens de RDW en de kilometerstand (instrumentarium is mogelijk origineel, want geen oliepeilmeter).
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Dat gaat niet helemaal op, mijn 16tzi had ook een dergelijke Stappenmotor. Dus 1.6 of. 1.9
In ieder geval curieus.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX 19 TZI
Ik kan me vergissen natuurlijk, maar ik meen dat een 16TZI geen bobine aan het schutbord heeft (net links achter de accu).
Wat ik nog vergat, bovenop de radiator zit een…damnit, ‘t ligt op het puntje van m’n tong. Naja, hoe dan ook, die ontbreekt volgens mij ook op een 1.6.
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gezien de ontsteking en de stappenmotor een motor uit een 19 tzi. Wel een behoorlijk ombouwwerk geweest want als dit daadwerkelijk van oorsprong een 1,4 is geweest was het een met 150 motor, dus is het subframe etc aangepast. Ik meen me te herrinneren dat de stand van de motorsteunen ook anders was bij deze blokjes t.o.v een XU en TU.
Ook zit er een tzi achterbumper op.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Waarschijnlijk is het alleen een (belastingvrij) 14 nummer..
huidig:
De zijstrips en de ongespoten raamstijlen wijzen wel weer op een 1400 koets..
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik zie maar 1 deur met stijlen in kleur. De rest heeft wel zwarte, o nee toch niet. Telefoon scherm…
Klopt ook met 3 elektrische ramen verhaal.
huidig:
Ik zie toch echt 4 deuren met grijze raamstijlen in plaats van zwarte! Alleen dat tussenstuk in de achterdeuren is zwart, maar dat hoort ook. De rest is echt grijs.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Jaja, post is al aangepast ![]()
huidig:
Laten we het er over eens zijn dat het een hok is. Open luchtfilter, wie zet dat nou op zijn bx tsss :p
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Ik wil hem wel. Heb er nog een blokje voor liggen. Maar die prijs is het me niet waard.
Marviin schreef:Laten we het er over eens zijn dat het een hok is. Open luchtfilter, wie zet dat nou op zijn bx tsss :p
Ooit een 16Valve gehoord met open luchtfilter???
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Totaal aantal Berichten: 558
Geregistreerd: 29-12-2008
- C5 3.0 HDi Tourer
Wow! Een donkerrode type 1 met beige interieur!!! Geweldige combi.
Maar 16545km???? Hoe kan dat?
Als je de auto bekijkt ziet het er naar uit dat het ding 300.000 km gelopen heeft.
Als die kilometerstand echt klopt….is het misschien erg leuk om het ding op te knappen, qua uiterlijk dan. Het interieur ziet er echt nog prachtig uit.
Kent iemand deze BX toevallig?
Aan de prijs zal het niet liggen, lijkt me.
