32 van de 51
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
Ree’s bussie
Totaal aantal Berichten: 12049
Gepost: 10 juli 2013 10:56 AM
  [ # 466 ]
Ik poets die Brillosponsjes meestal helemaal aan rafels. Dat is wel jammer, al die ‘ijzerharen’ onder je nagels. Maar verder heerst Brillo grote tijd om verchroomde onderdelen mee op te lappen.
Volgens mij wordt het bussie nu rap mooi Cool Heb je al een plan voor het interieur, Ree?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 juli 2013 11:55 PM
  [ # 467 ]
Plan voor het interieur zit al wel in grote lijnen in mijn hoofd. Detail komen wel als het daar tijd voor is…
Ik heb tijdens het demonteren in alle haast het stoelmechanisme uit elkaar gehaald. Vandaag dus lang moeten puzzelen hoe het nou precies in elkaar moet.
Hij heeft het nooit gedaan, maar ik geloof dat het me nu gelukt is.
Besloten de stoelframe niet te spuiten. Dat kan alleen netjes als de bekleding eraf is, dus laat ik het liever zo.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 17 juli 2013 12:18 AM
  [ # 468 ]
Ik kan het niet helemaal goed zien, maar ik geloof wel dat het goed zit.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 21 juli 2013 06:24 PM
  [ # 469 ]
Gisteren met de typeplaatjes schoongemaakt zodat deze straks weer netjes gemonteerd kunnen worden.
Dan het hang en sluitwerk van de deuren monteren. Nou ja, de meeste tijd gaat dus altijd zitten in het afkrabben van de verf…
En met schone rubbers…
En dan doen alle deuren het.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 02 november 2013 11:09 PM
  [ # 470 ]
Vandaag liep ik tegen een sloper aan. Hierin zat een armatuur van een Amsterdamse kentekenplaatverlichting. Hoera.
Weer een puzzelstukje van mijn bus gevonden.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 7684
Gepost: 02 november 2013 11:21 PM
  [ # 471 ]
very good
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 11 januari 2014 11:33 PM
  [ # 472 ]
Vandaag weer wat onderdelen voor mijn bus gevonden.
Het belangrijkste, waar ik al een hele tijd naar op zoek ben, de sierlijstjes langs de opstap.
wat rubbertjes en boutjes die bij mij vergaan of kwijt geraakt zijn:
En nog een “amsterdamse” kentekenverlichting in uitstekende staat. Hier ben ik heel blij mee!
En als klap op de vuurpijl een kleppendekselontluchting. Dat zat nog niet op mijn bus en dat stinkt. Ik heb het luchtfilter, inlaatspruitstuk en de afzuiging op het kleppendeksel meegenomen. Geen prioriteit, maar ik ben er wel erg blij mee.
Ik kan weer even voort!
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 11 januari 2014 11:36 PM
  [ # 473 ]
Gepost: 12 januari 2014 12:33 AM
  [ # 474 ]
Die ‘Amsterdamse’ nummerplaatverlichting is van Hella en nog gewoon nieuw leverbaar. Is niet eens duur! Sterker nog, als je mazzel hebt zou ik nog wel ergens twee kunnen hebben liggen die maar een jaartje of twee achterop m’n BMW hebben gezeten…
Hier heb je ze nieuw: http://www.besteonderdelen.nl/hella-7117821.html
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 12 januari 2014 01:32 AM
  [ # 475 ]
Ja, wat ik hier heb lijkt op een nieuwe. Gecombineerd met het originele kapje wordt het perfect.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 12 januari 2014 08:24 PM
  [ # 476 ]
Wat is er bijzonder aan dat kapje? Is dat een andere dan die op de foto?
Gepost: 12 januari 2014 11:52 PM
  [ # 477 ]
Patina?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 januari 2014 12:50 PM
  [ # 478 ]
Juist. Degene op de foto is niet origineel. Het originele kapje is meer gestileerd.
Hier is het een beetje op te zien:
Anyway, ik ben geholpen. Nu eens daadwerkelijk aan de slag gaan.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 13 januari 2014 01:25 PM
  [ # 479 ]
Ik heb dus gewoon nu twee van die dingen naast me liggen… Die dus al die tijd achterop m’n BMW hebben gezeten. En die door Hella gewoon nog nieuw worden geleverd (zie link).
Edit:
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 januari 2014 03:00 PM
  [ # 480 ]
Die zijn helemaal perfect! Hoe is de aansluiting daarvan op de carrosserie? Op mijn armatuurtjes zijn de boutjes afgebroken omdat de fabrieksmoertjes vastroesten. Ik was van plan ze uit te boren en met boutjes vast te zetten. Zitten er aan de onderkant twee gaatjes waar je boutjes doorheen kan doen?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
32 van de 51
