Vraag over aandrijfassen Saxo 1.4 VTS
Gepost: 26 januari 2014 11:02 AM
Bonjour,
de aandrijfassen van de Saxo beginnen te rammelen dus die wil ik vervangen.
Nu weet ik dat links en rechts een verschillende lengte hebben maar ik zie als ik het onderdeel zoek dat er ook nog verschillende lengtes zijn per kant.
(De Saxo is van 1999 maar nog wel het oude model.)
Bijv; 800mm tegen 804mm en 613mm tegen 630
zie hier bijvboorbeeld;
http://www.mister-auto.nl/fl/aandrijfas/citroen-saxo-s0-s1-1-4-vts-75pk_v5549_g13.html
Passen alle assen zondermeer of heb ik toch een specifieke maat nodig?
Ik wilde ze eigenlijk bestellen en daarna gelijk monteren maar nu ben ik bang dat ik de oude eerst moet demonteren om op te meten en dan kan ik de auto dus niet gebruiken.
Heeft iemand verder ervaring met de verschillende merken? Ik neig naar SKF assen maar ik zie dat ze van Bölk de helft kosten. Is dat zooi of kan je die ook gewoon monteren?
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 26 januari 2014 11:14 AM
Assen zijn wel degelijk verschillend. (homokineet)
Wil je zeker weten dat je de goede krijgt…. eerst demonteren en vergelijken.
Gepost: 26 januari 2014 09:51 PM
Dank je, maar is er geen schema ofzo waar je kunt zien welke je nodig hebt met behulp van chassisnummer of organummer?
dirkvdmei
Gepost: 26 januari 2014 10:21 PM
Ik heb werkelijk geen idee.
Op de site van mister auto e.a. is e.e.a. niet erg duidelijk te zien.
Je kan daar natuurlijk bestellen, voor een paar euro’s koop je recht van retour. (werkt perfect is mijn ervaring)
Heb afgelopen zomer een BOLK aandrijfas onder mijn AX gemonteerd, moet dus nog afwachten wat de levensduur is.
Dirk D
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 24-10-2011
- 2CV AK350
- Dyane Acadiane
Gepost: 26 januari 2014 11:11 PM
http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog/artikelen.aspx?s=OPPP&o=&ep;=&t=PMQWOKOSOOOU&ref;=
Martijn, misschien kan je via deze link de juiste maat vinden?
dirkvdmei
Gepost: 27 januari 2014 12:16 AM
De maat is niet het grootste probleem, die paar millimeter verschil in lengte doet het ‘m niet.
Het gaat om de astap aan de homokineet.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 27 januari 2014 01:56 AM
Account aanmaken bij service.citroen.com. Vinnummer invoeren en onderdeel zoeken.
Je kunt op het gevonden onderdeel nummer dan zoeken bij mister auto.
Gepost: 28 januari 2014 07:46 PM
Bedankt allemaal voor de tips!  Zal binnenkort eens kijken hoe het werkt.
Gepost: 18 februari 2014 01:11 AM
Bedankt voor de tips heb inderdaad via service citroen.com het juiste onderdeelnummer kunnen achterhalen voor de bestelling.
Ze zitten er inmiddels onder;
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/220652/P15/#1806978
