Totaal aantal Berichten: 7931
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Bonjour,
de aandrijfassen van de Saxo beginnen te rammelen dus die wil ik vervangen.
Nu weet ik dat links en rechts een verschillende lengte hebben maar ik zie als ik het onderdeel zoek dat er ook nog verschillende lengtes zijn per kant.
(De Saxo is van 1999 maar nog wel het oude model.)
Bijv; 800mm tegen 804mm en 613mm tegen 630
zie hier bijvboorbeeld;
http://www.mister-auto.nl/fl/aandrijfas/citroen-saxo-s0-s1-1-4-vts-75pk_v5549_g13.html
Passen alle assen zondermeer of heb ik toch een specifieke maat nodig?
Ik wilde ze eigenlijk bestellen en daarna gelijk monteren maar nu ben ik bang dat ik de oude eerst moet demonteren om op te meten en dan kan ik de auto dus niet gebruiken.
Heeft iemand verder ervaring met de verschillende merken? Ik neig naar SKF assen maar ik zie dat ze van Bölk de helft kosten. Is dat zooi of kan je die ook gewoon monteren?
Totaal aantal Berichten: 1216
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Assen zijn wel degelijk verschillend. (homokineet)
Wil je zeker weten dat je de goede krijgt…. eerst demonteren en vergelijken.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Dank je, maar is er geen schema ofzo waar je kunt zien welke je nodig hebt met behulp van chassisnummer of organummer?
Ik heb werkelijk geen idee.
Op de site van mister auto e.a. is e.e.a. niet erg duidelijk te zien.
Je kan daar natuurlijk bestellen, voor een paar euro’s koop je recht van retour. (werkt perfect is mijn ervaring)
Heb afgelopen zomer een BOLK aandrijfas onder mijn AX gemonteerd, moet dus nog afwachten wat de levensduur is.
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 24-10-2011
- 2CV AK350
- Dyane Acadiane
http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog/artikelen.aspx?s=OPPP&o=&ep;=&t=PMQWOKOSOOOU&ref;=
Martijn, misschien kan je via deze link de juiste maat vinden?
De maat is niet het grootste probleem, die paar millimeter verschil in lengte doet het ‘m niet.
Het gaat om de astap aan de homokineet.
Account aanmaken bij service.citroen.com. Vinnummer invoeren en onderdeel zoeken.
Je kunt op het gevonden onderdeel nummer dan zoeken bij mister auto.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Bedankt allemaal voor de tips! Zal binnenkort eens kijken hoe het werkt.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Bedankt voor de tips heb inderdaad via service citroen.com het juiste onderdeelnummer kunnen achterhalen voor de bestelling.
Ze zitten er inmiddels onder;
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/220652/P15/#1806978
