Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
om de bougies te vervangen , van mijn xsara 16-16V. kan je dan gewoon de bobine rij die op de bougies zit gemonteerd verwijderen, incl bedrading aansluiting, of heb je dan apparatuur nodig, om het weer te laten werken, dus dat je gewoon weer kan starten, als alles er weer op zit.
Nee die kan je er gewoon zelf af halen zonder speciaal gereedschap of andere middelen.
Net wat ik me ook afvroeg, bedankt!
nou arjan duidelijker kan het niet, in ieder geval hartelijk bedankt, zie wel dat de stekker gewoon blijft aangesloten van de bobine rij
Ja dat gaat net, wel uitkijken dat je niet teveel kracht op de kabel zit, anders even los halen denk ik ![]()
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 16-08-2013
- Xsara 1.8 16V Exclusive
Hallo Arjan, heb je toevallig voor mij ook zo’n foto voor een 1.8i 16V uit september 99?? Ik had vandaag heel dapper 4 nieuwe NGK bougies gekocht en die zou ik wel eens even vervangen maar onder de kap lijkt het in niks op m’n Jappannertjes van vroeger…..ik zie wel wat kabels richting het blok verdwijnen maar twijfel een beetje of dat de bougie kabels wel zijn…..
Alvast bedankt,
Stephan.
Nee, ik heb nooit een 1.8 gehad…
Bij mij zitten er ook geen bougie kabels op, ik weet niet of dat bij de oude 1.8 wel zo was.
Ok, dan moet ik nog even verder snuffelen, morgen zou het hier droog zijn dus wie weet….
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 02-01-2015
- C5 PH1 2.0i 16v Break Ligne Prestige
Top, dank je, ziet er inderdaad hetzelfde uit als bij die van mij. Alleen omdat de kabels bij mij niet eindigen in een “traditionele” bougiedop maar in een soort stekkertje met een metalen klemmetje en ik absoluut auto a-technisch ben raakte ik wat in de war….
Post anders eens een foto van de motor onder de kap, of een close up van de stekkers die je net beschrijft.
Sorry, lees het nu net pas. Zal maandag even proberen foto’s te maken.
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Volgens mij zit er op de 1.8 16v ook gewoon een bobine blok, het is al weer een tijdje terug dat ik hem heb ingeruild.
Zit achter de oliedop met volgens mij 8 of 10 inbus boutjes vast, net als op de foto van Arjan voorzichtig recht ophoog bewegen en daaronder zitten de bougies.
Thanks, mocht het vandaag nog droog worden hier ga ik even kijken en/ of foto’s maken las ik het nu nog steeds niet snap ![]()
Meteen nog een vraagje: Wat is de elektrode afstand van de bougies? Ik lees waarden variërend van 0.8 tot 1.1mm.
