bougies vervangen?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 30 januari 2014 09:27 PM
om de bougies te vervangen , van mijn xsara 16-16V. kan je dan gewoon de bobine rij die op de bougies zit gemonteerd verwijderen, incl bedrading aansluiting, of heb je dan apparatuur nodig, om het weer te laten werken, dus dat je gewoon weer kan starten, als alles er weer op zit.
Gepost: 30 januari 2014 10:12 PM
Nee die kan je er gewoon zelf af halen zonder speciaal gereedschap of andere middelen.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 30 januari 2014 10:46 PM
Net wat ik me ook afvroeg, bedankt!
beremans
Gepost: 31 januari 2014 11:55 AM
nou arjan duidelijker kan het niet, in ieder geval hartelijk bedankt, zie wel dat de stekker gewoon blijft aangesloten van de bobine rij
Gepost: 31 januari 2014 02:04 PM
Ja dat gaat net, wel uitkijken dat je niet teveel kracht op de kabel zit, anders even los halen denk ik Wink
NeefSteef
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 16-08-2013
- Xsara 1.8 16V Exclusive
Gepost: 29 januari 2016 04:06 PM
Hallo Arjan, heb je toevallig voor mij ook zo’n foto voor een 1.8i 16V uit september 99?? Ik had vandaag heel dapper 4 nieuwe NGK bougies gekocht en die zou ik wel eens even vervangen maar onder de kap lijkt het in niks op m’n Jappannertjes van vroeger…..ik zie wel wat kabels richting het blok verdwijnen maar twijfel een beetje of dat de bougie kabels wel zijn…..
Alvast bedankt,
Stephan.
Gepost: 29 januari 2016 08:56 PM
Nee, ik heb nooit een 1.8 gehad…
Bij mij zitten er ook geen bougie kabels op, ik weet niet of dat bij de oude 1.8 wel zo was.
NeefSteef
Gepost: 31 januari 2016 12:15 AM
Ok, dan moet ik nog even verder snuffelen, morgen zou het hier droog zijn dus wie weet….
Greavous
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 02-01-2015
- C5 PH1 2.0i 16v Break Ligne Prestige
Gepost: 31 januari 2016 01:32 AM
Die 4 kabels voor aan t blok bij de peilstok zouden je bougiekabels moeten zijn.
Ik heb weliswaar een 8v, maar die op de foto is een 16v en dan zitten ze kennelijk op dezelfde plek.
NeefSteef
Gepost: 31 januari 2016 12:20 PM
Top, dank je, ziet er inderdaad hetzelfde uit als bij die van mij. Alleen omdat de kabels bij mij niet eindigen in een “traditionele” bougiedop maar in een soort stekkertje met een metalen klemmetje en ik absoluut auto a-technisch ben raakte ik wat in de war….
Greavous
Gepost: 31 januari 2016 12:55 PM
Post anders eens een foto van de motor onder de kap, of een close up van de stekkers die je net beschrijft.
NeefSteef
Gepost: 31 januari 2016 11:18 PM
Sorry, lees het nu net pas. Zal maandag even proberen foto’s te maken.
arnobruin
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Gepost: 31 januari 2016 11:41 PM
Volgens mij zit er op de 1.8 16v ook gewoon een bobine blok, het is al weer een tijdje terug dat ik hem heb ingeruild.
Zit achter de oliedop met volgens mij 8 of 10 inbus boutjes vast, net als op de foto van Arjan voorzichtig recht ophoog bewegen en daaronder zitten de bougies.
NeefSteef
Gepost: 01 februari 2016 12:32 PM
Thanks, mocht het vandaag nog droog worden hier ga ik even kijken en/ of foto’s maken las ik het nu nog steeds niet snap Wink
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 16 februari 2016 09:02 PM
Meteen nog een vraagje: Wat is de elektrode afstand van de bougies? Ik lees waarden variërend van 0.8 tot 1.1mm.
