11 van de 18
zijn dames toegestaan op het forum?
Gepost: 10 februari 2014 10:50 AM
  [ # 151 ]
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 10 februari 2014 10:51 AM
  [ # 152 ]
René Jongejan schreef:
Bedoel je geen gedimd grootlicht, dus dimlicht?
Yep.
Gepost: 10 februari 2014 10:52 AM
  [ # 153 ]
En de originele schakeling is zodanig, dat je de mistachterlichten alleen kan inschakelen als de mistvoorlampen al aan staat.
Volgens mij kan ik ze volledige onafhankelijk aanzetten, zolang het stadslicht maar aan staat.
Edit: mistlampen voor zijn overigens ook geschakeld via een relais dat zich in de lunelle bevind.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 10 februari 2014 02:02 PM
  [ # 154 ]
Ik heb voor me liggen schema MA 510.00/12 blad 7 + 8, dat is van een GTI Turbo serie 2, dus af fabriek voorzien van voormistlampen.
De originele schakeling is bij nadere studie nog ingenieuzer.
Relevant zijn lichtschakelaar 254, voormistlampschakelaar 510, achtermistlampschakelaar 511 en relais 750.
In de stand “stadslicht” van schakelaar 254 krijgt zekering F13 spanning. Schakelaar 510 hangt daar achter en wanneer je deze bedient komt relais 750 op.
Deze is tweepolig en schakelt de voormistlampen in en zet spanning op schakelaar 511.
Als je deze bedient gaan de achtermistlampen branden.
In de stand “dimlicht/grootlicht"van schakelaar 254 blijft F13 spanning houden, maar wordt ook rechtstreeks spanning gezet op schakelaar 511.
Maw. met alleen stadslichten aan kan je de achtermistlampen alleen inschakelen als de voormistlampen aan staan en met dim- of grootlicht aan kan je de mistlampen voor en achter onafhankelijk van elkaar inschakelen.
Compris? Smile
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 10 februari 2014 02:21 PM
  [ # 155 ]
Die mistlampen zijn niet het enige waar je een studie naar kunt doen grrr
Ik dacht de spiegeltjes er even aan te schroeven.
Rechts het glaasje los van de houder, links de zwarte plastic rand gescheurd + het kapje dat het kleine inbusje bedekt.
Geen nood dacht ik, even van een sloper halen.
Nu blijkt dat het glaasje van een handbediende geen verwarming heeft, het afdekkapje minimaal anders is, en het plastic randje van de sloper ook gescheurd.
Twee uur prutsen voor niks dus Grrrr
Op naar de volgende.
Gepost: 10 februari 2014 03:08 PM
  [ # 156 ]
Compris? Smile
Dat heb ik dan nooit geprobeerd, dus dat zou zomaar kunnen!
Ik weet alleen dat op stadslicht mijn mistlicht kan inschakelen. Erg handig als je met je mistlampen bezig ben je niet in je koplamp zit te kijken.
En mistlicht achter heb ik ook vaak genoeg aan gehad, maar dan staat idd het dimlicht gewoon aan.
Wat het idee daar precies achter is weet ik niet, want het maakt de schakeling wel een stuk lastiger, lees duurder.
René Jongejan
Gepost: 10 februari 2014 08:15 PM
  [ # 157 ]
Arjan
Jij kan dat testen!
Dus eerst stadslicht aan, dan mistlampen voor aan, dan mistlampen achter aan, als je dan voor weer uit zet, moet achter ook uit gaan.
Doe je hetzelfde met dimlicht aan, dan moet achter aan blijven.
We horen het graag! Smile
René Jongejan
Gepost: 10 februari 2014 08:17 PM
  [ # 158 ]
En echt duurder is het niet hoor!
1 extra draadje van lichtschakelaar naar mistachterlichtschakelaar.
Gepost: 10 februari 2014 08:21 PM
  [ # 159 ]
Arjan
Jij kan dat testen!
Ga ik even een keer doen, dat zal alleen niet deze week worden.
Ik ben ook erg benieuwd Wink
erikkuiper
Gepost: 10 februari 2014 11:48 PM
  [ # 160 ]
en dan ben ik benieuwd wat het idee erachter is
René Jongejan
Gepost: 11 februari 2014 01:22 AM
  [ # 161 ]
Is niet zo moeilijk.
Als je mistachterlichten mag voeren, in NL bij minder dan 50 m zicht, zou het natuurlijk belachelijk zijn als aan de voorkant dan alleen de stadslichten branden.
Door de gekozen schakeling branden daar nu minstens mistvoorlampen of dim-/grootlicht, al is grootlicht in de mist niet bevordelijk voor het zicht, je verblindt namelijk jezelf.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6524
Gepost: 07 maart 2014 02:35 PM
  [ # 162 ]
Hoe is het nu met de halfnaakte dame…?
Gepost: 07 maart 2014 03:24 PM
  [ # 163 ]
Ze heeft de jas weer aan
Ze moet alleen nog een beetje opgemaakt worden, Laughing
erikkuiper
Gepost: 09 maart 2014 12:56 AM
  [ # 164 ]
yep.
spuiten is klaar, maar het lukt me niet om daar fatsoenlijke fotos van te maken.
de flits uit wordt te donker en met flits aan te licht.
maar ik ben er tevreden over.
nu onderdelen monteren.
erikkuiper
Gepost: 12 mei 2014 09:25 PM
  [ # 165 ]
@Arjen: heb je al eens getest met de mistlampen?
ik had een beetje hoop de de bekabeling al voorbereid was, dit blijkt niet zo te zijn. confused
ga nu proberen of ik dat deel van de bekabeling uit een sloper kan halen.
maar als alles er weer uit moet ga ik toch voor een iets simpelere oplossing.
het wordt dan een relais die spanning krijgt onder F13 om toch een zekering te hebben.
11 van de 18
