Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
De link is te vinden op ons forum: home, citroen in de film, (humain, trop humain), een van de laatste voorpagina artikelen, je moet even de 5 delen doorlopen om het fragment te vinden.
Totaal aantal Berichten: 9407
Geweldig om te zien.
Ook hoe het plaatwerk wordt af gehangen,grote hamer erbij om die achterklep er goed in te krijgen.
En dan moet je ons zien,zo gauw de auto gespoten is en we gaan opbouwen.
En op het laatst die man wie met een stalen hamer op de frisse lak,even de motorkap bij werkt in de hoek.
Bedankt voor de link.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7640
Uitdeuken zonder spuiten noemen ze dat toch? ![]()
goedeavond.
zo heb je in 1 avond een hoek van het dak vervangen.
en zo ben je 1 avond kwijt aan een hoekje van 10 centimeter.
morgen nog even het blokje over zetten waar de schroefgaatjes inzitten,en dan kan ik um aflassen.
en gisteravond de B stijl deukvrij gemaakt.
dit omdat het wel eens voorkomt,dat de deur bovenin de hoek de B stijl raakt.
en in plaats van de deur nieuws af te hangen,kun je de B stijl ook indeuken boven in de hoek.
en Leon was vandaag even hier om zijn bumper hoeken te polijsten.
en de rest van de foto’s
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5980744085381192705
VgF
omdat ik de achterschermen toch vast wil lassen,vandaag de deuren er maar weer eens ingehangen.
En omdat de vorige keer naar mijn mening toch niet perfect was.
vandaag dus weer aan de gang geweest.
vanaf vanmiddag twee uur bezig geweest.
maar eindelijk is er resultaat.
alle naden zijn niet groter dan 5mm.
moet alleen de voordeur nog even op de hoek laten vallen,en het is helemaal perfect.
Dan komt hij wat mooier in de ronding.
hier de foto"s
en de rest
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5981859445878076769
VgF
Mooi hè! Zo begint het al weer op een auto te lijken,
Ik kan me voorstellen dat je nu zin hebt om het op te bouwen.
Goed hoor dat na al dat las en herstelwerk alles keurig aansluit.
Lekker zo doorgaan!
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Dat die je goed Frank!
Voor het geval je er al niet aan had gedacht, hetgeen ik me niet kan voorstellen, mag ik je de tip geven bij het strak maken de losse plaatdelen op de auto te zetten. Dan gaan de lijnen beter doorlopen. Met de Opron-lijntjes van de CX is dat best wel het ding om te doen.
Dat zal zeker gebeuren,
Alleen mag eventueel de motor kap eraf.
VgF
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5984085103362098513
Even wat proberen,dit kon ik voorheen met de iPad niet.
Nu dus wel ![]()
wel een beetje lomp hoor dat je je vrouw buiten in de kou laat wachten als je fotos maakt ![]()
En de auto is ook opeens wat verder klaar dan ik verwachtte ![]()
goedeavond.
de laatste tijd druk geweest om het achterscherm perfect pas te krijgen.
De naad tussen scherm en portier was wellis waar goed,maar in het midden kwam het achterscherm hoger dan de deur.
nu had ik dit aan de spuiter over kunnen laten,maar dan had ik waarschijnlijk extra plamuur gekregen,waar ik niet op zit te wachten.
dus net zolang aan het massen en mieren geweest tot dit op gelost was.
iedere keer er weer af en er weer op,en gister was het eindelijk goed,
het portier steekt nu overal een halve mm voor het scherm uit.
dus vandaag het scherm vast gezet
EINDELIJK.
en de naden weer vertint,
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5988867252496461537
VgF
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Dat polijstmachine in een paar posten terug, heb je die zelf gemaakt?
En wat is de doorsnee van de lappenschijf?
Ik wil m’n bumper van de Ds eens onder handen nemen en onderzoek de mogelijkheden.
Gr Peter.
Die polijstmachine heb ik gemaakt van een oude slijpsteen machine.
Wel 380, lappenschijf is circa 40 cm.
Dit zijn er drie,1 harde,voor het ruwere werk
Daarna stap 2 een iets zachtere.
En dan schijf drie een hele zachte voor het poetsen.
Hierbij horen uiteraard verschillende pasta’s
Schijven zijn ongeveer 3 cm dik.
VgF
Van wat voor materiaal zijn de “RVS ” bumpers eigenlijk van een cx.
Houd er eens een magneet tegen aan,dan zul je zien dat deze blijft plakken.
Maar roesten doen ze niet,en ze zijn ook niet verchroomd.
RA RA.
Cxj wees me hier op.
VgF
