Totaal aantal Berichten: 9413
Restauratie prestige laagdaks, van af blz 106
Hier staat alles al.
Het schildje is echt breder,de prestige is verlengt door een groter stuk tussen de voor stoelen en de achterbank te zetten.
Hier zit een extra naad ,het stuk tussen de voorstoelen en de leuning van de achterbank bestaat dus uit twee gedeeltes.
En bij een normale berliner uit 1.
En die andere paar centimeter hebben ze gepakt door de C stijl breder te maken,van boven tot op de dorpel,
De rest is echt het zelfde,
VgF
En vandaag hebben we de GlasGarage Gouda op bezoek gehad. Die heeft voor ons alle vaste ruiten weer terug geplaatst. ‘T zit er netjes in geplakt voor een vriendelijk prijsje.
Zodra de achterklep terug is van de bekleder kunnen we eindelijk eens de auto wassen. (en controleren op eventuele lekkages)
Ziet er weer goed uit.
Maar hoe doe je dat straks met je vinyl?
Dat zit namelijk “door” de sponning geplakt van je voorruit.
VgF
De bekleder tilt het ruitrubber een klein beetje op en plakt het vinyl net onder het rubber.
Zo heeft die het ook gedaan bij onze CX GTI. ![]()
Ja snap ik ,maar is die centimeter voldoende?( zal dus wel)
En waarmee heb je die gaten in je dak dicht gemaakt?
Totaal aantal Berichten: 7684
Ik had eigenlijk verwacht dat een professional de zijruitjes met lijsten en al terug zou plaatsen ... Slim om ‘t door de professional te laten doen. Ik heb ‘t een tijd terug zelf gedaan. En eentje lekt. Een beetje. Als je er de waterslag heel hard op zet. Grrr.
Totaal aantal Berichten: 6284
‘t Wordt alweer een echte auto ![]()
Totaal aantal Berichten: 5587
- BX 1,4
Gaaf! Ziet er goed uit!
Citroën das très bien!!!
Heb hier een kenner zitten,die heeft de foto even bekeken.
De bank hangt er niet goed in.
VgF
BasisBIX schreef:
De bank moet over de rand heen. Hij zit er nu tegenaan.
Helaas, ik heb vandaag de achterbankleuning definitief terug gezet en hij zit echt goed achter de rand gehaakt.
De rolgordijntjes zitten ook gewoon in hun oude gaatjes gemonteerd en eigenlijk weet ik niet beter dan dat er een paar centimeter tussen de achterbank en de rolgordijntjes hoort te zitten.
Wel heb ik nu de kier afgewerkt met een zwart stripje om het nog een beetje acceptabel te maken:
Ook is de kofferbakbekleding weer terug geplaatst. Met wat spuitlijm en een paar schroefjes blijven die kromme panelen mooi op hun plek.
Ik ben nog wel van plan om een achterklep bekledingspaneel van een luxe serie 2 aan te schaffen. Is dan wel niet helemaal origineel voor zo’n oudje als deze, maar het staat wel luxe als je achterklep open gooit. Heeft iemand er toevallig nog eentje liggen?
Tevens hebben de achterlichten een poetsbeurtje gehad zodat er weer wat glans opzit.
En dan de C-stijl schildjes.
Daar horen wat zwarte strepen en een biesje op te zitten. Helaas waren deze zwarte accenten er bijna helemaal afgesleten:
Het zwarte vlak en de strepen heb ik er weer op gespoten:
Vervolgens heb ik bij een stickerboer het biesje na laten maken en dat erop geplakt:
En dan is dit het eindresultaat:
Netjes hoor!
- BX 1,4
Netjes erg netjes!
De details maken hét!
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
“t lijkt wel nieuw, Coen.
Heel mooi.
Succes
