Totaal aantal Berichten: 9632
Idd, vergeten op te noemen.
Even een kort bericht.
Kop ligt er weer op, maar moet nog wel vast.
De Vraagbaak heeft het over het olieën van de draad en de boring van de kopbouten, inclusief het oplegvlak van de ring onder de kop.
Ik gebruik daar normaal gesproken Molykote G-Rapid Plus pasta voor.
Dat moet nu toch ook gewoon kunnen ipv olie?
Morgen het volledige relaas, er is genoeg te vertellen! ![]()
Totaal aantal Berichten: 43685
Volgens mij moet dat geen probleem zijn. Als het maar een beetje smering geeft.
Bij de kopbouten van m’n dochters C2 1.4 HDI werd die pasta voorgeschreven, toen dus aangeschaft.
Zal alvast een tipje van de sluier oplichten.
De koppakking was zelfs op drie plaatsen doorgeslagen.
Echter niet van verbrandingskamer naar koelsysteem, want er werd geen druk in het koelsysteem opgebouwd, d.w.z. niet meer dan het normaal hoort.
Naast de plek waar de kvs langs de pakking naar buiten kwam, was er daar ook doorslag naar het naastgelegen kopboutgat.
Overeenkomstig de nummering van de kopbouten op blz. 12 van de Vraagbaak is dat bout 14.
Hetzelfde was het geval bij bout 9, aan de voorzijde tussen cilinder 3 en 4, en bij bout 1, aan de voorzijde tussen cilinder 2 en 3.
Deze bouten met moeite los weten te krijgen, gelukkig niet gebroken.
Was daar even bang voor.
Nog even de bijbehorende plaatjes.
Bout 14.
Bout 9.
En bout 1.
Deze laatste is het meest aangetast, onder de kop helemaal ingevreten.
Totaal aantal Berichten: 10768
Dan is, denk ik, toch de kop of het blok niet vlak meer.
Kop en koppakking zijn beoordeeld door mijn garagehoudende zwager met ca. 40 jaar ervaring.
Volgens hem is het ouderdom van de pakking, kan o.a. komen door langdurige stilstand.
Daarnaast vind ik op de oude pakking nergens het merkteken LS25, wat op een pakking voor een turbodiesel hoort te staan.
De nieuwe heeft dat uiteraard wel. ![]()
Alle aangetaste boutgaten liggen direct naast een koelkanaal.
Dat denk ik ook!
Edit : dat wat jantje zegt
Even heel goed meten, en of die bushoogte van alle cilinders klopt.
Die bouten ga je toch vervangen lijkt me?
erikkuiper schreef:Die bouten ga je toch vervangen lijkt me?
Nieuwe liggen klaar!
BTW, cilinderbussen, die heeft een TD1 toch niet?
Kom ze als los onderdeel niet tegen in het onderdelenboek.
inderdaad, die heeft ie niet.
Totaal aantal Berichten: 9405
Dus dan blijft er als enige over dat de kop krom is.
Of….zie ik dit verkeerd?
VgF
Is 1 van de 2 eigenlijk beter?
Bedoel dus cilinder bussen of zonder?
VgF
F.SvM schreef:Dus dan blijft er als enige over dat de kop krom is.
Kop is met een rei gecontroleerd en niet krom bevonden.
M’n zwager heeft het wegrotten van een koppakking vaker meegemaakt.
Een goedlopend blok zonder kopproblemen uitgebouwd en weggezet.
1½ jaar later na weer inbouw koppakking lek.
Mijn TD1 is sowieso een blok met historie.
Heeft nagenoeg zeker al een keer een gebroken distributieriem gehad.
Trof op alle zuigers een afdruk aan van zowel in- als uitlaatklep.
Het is ook geen blijver, er zijn genoeg redenen om de revisie en inbouw van m’n TD2-blok binnenkort in gang te zetten.
Maar eerst weer draaiend maken.
