12 van de 35
René‘s vieille dame grise: gedoneerd aan het CX-clubmagazijn
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9783
Gepost: 15 februari 2014 12:11 AM
  [ # 166 ]
Idd, vergeten op te noemen.
René Jongejan
Gepost: 16 februari 2014 11:00 PM
  [ # 167 ]
Even een kort bericht.
Kop ligt er weer op, maar moet nog wel vast.
De Vraagbaak heeft het over het olieën van de draad en de boring van de kopbouten, inclusief het oplegvlak van de ring onder de kop.
Ik gebruik daar normaal gesproken Molykote G-Rapid Plus pasta voor.
Dat moet nu toch ook gewoon kunnen ipv olie?
Morgen het volledige relaas, er is genoeg te vertellen! Smile
Totaal aantal Berichten: 43946
Gepost: 16 februari 2014 11:04 PM
  [ # 168 ]
Volgens mij moet dat geen probleem zijn. Als het maar een beetje smering geeft.
René Jongejan
Gepost: 16 februari 2014 11:06 PM
  [ # 169 ]
Bij de kopbouten van m’n dochters C2 1.4 HDI werd die pasta voorgeschreven, toen dus aangeschaft.
René Jongejan
Gepost: 16 februari 2014 11:18 PM
  [ # 170 ]
Zal alvast een tipje van de sluier oplichten.
De koppakking was zelfs op drie plaatsen doorgeslagen.
Echter niet van verbrandingskamer naar koelsysteem, want er werd geen druk in het koelsysteem opgebouwd, d.w.z. niet meer dan het normaal hoort.
Naast de plek waar de kvs langs de pakking naar buiten kwam, was er daar ook doorslag naar het naastgelegen kopboutgat.
Overeenkomstig de nummering van de kopbouten op blz. 12 van de Vraagbaak is dat bout 14.
Hetzelfde was het geval bij bout 9, aan de voorzijde tussen cilinder 3 en 4, en bij bout 1, aan de voorzijde tussen cilinder 2 en 3.
Deze bouten met moeite los weten te krijgen, gelukkig niet gebroken.
Was daar even bang voor.
René Jongejan
Gepost: 16 februari 2014 11:30 PM
  [ # 171 ]
Nog even de bijbehorende plaatjes.
Bout 14.
Bout 9.
En bout 1.
Deze laatste is het meest aangetast, onder de kop helemaal ingevreten.
Gepost: 16 februari 2014 11:56 PM
  [ # 172 ]
Dan is, denk ik, toch de kop of het blok niet vlak meer.
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2014 12:00 AM
  [ # 173 ]
Kop en koppakking zijn beoordeeld door mijn garagehoudende zwager met ca. 40 jaar ervaring.
Volgens hem is het ouderdom van de pakking, kan o.a. komen door langdurige stilstand.
Daarnaast vind ik op de oude pakking nergens het merkteken LS25, wat op een pakking voor een turbodiesel hoort te staan.
De nieuwe heeft dat uiteraard wel. Smile
Alle aangetaste boutgaten liggen direct naast een koelkanaal.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 17 februari 2014 12:01 AM
  [ # 174 ]
Dat denk ik ook!
Edit : dat wat jantje zegt
Even heel goed meten, en of die bushoogte van alle cilinders klopt.
Die bouten ga je toch vervangen lijkt me?
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2014 12:03 AM
  [ # 175 ]
Nieuwe liggen klaar!
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2014 12:11 AM
  [ # 176 ]
BTW, cilinderbussen, die heeft een TD1 toch niet?
Kom ze als los onderdeel niet tegen in het onderdelenboek.
Gepost: 17 februari 2014 12:13 AM
  [ # 177 ]
inderdaad, die heeft ie niet.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 17 februari 2014 12:18 AM
  [ # 178 ]
Dus dan blijft er als enige over dat de kop krom is.
Of….zie ik dit verkeerd?
VgF
Gepost: 17 februari 2014 12:21 AM
  [ # 179 ]
Is 1 van de 2 eigenlijk beter?
Bedoel dus cilinder bussen of zonder?
VgF
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2014 12:48 AM
  [ # 180 ]
Kop is met een rei gecontroleerd en niet krom bevonden.
M’n zwager heeft het wegrotten van een koppakking vaker meegemaakt.
Een goedlopend blok zonder kopproblemen uitgebouwd en weggezet.
1½ jaar later na weer inbouw koppakking lek.
Mijn TD1 is sowieso een blok met historie.
Heeft nagenoeg zeker al een keer een gebroken distributieriem gehad.
Trof op alle zuigers een afdruk aan van zowel in- als uitlaatklep.
Het is ook geen blijver, er zijn genoeg redenen om de revisie en inbouw van m’n TD2-blok binnenkort in gang te zetten.
Maar eerst weer draaiend maken.
12 van de 35
