Bogaard, welk vet ga je gebruiken voor in je tripoide pot/meenemer?
Totaal aantal Berichten: 25940
Het is bijna onmogelijk om de moeren aan te draaien als het rubber erop zit. Dus toch het rubber pas gemonteerd toen de meenemer al op de bak vast zat.
Er is bij de SM heel weinig ruimte om met ligarex te werken.
Ik heb universeel kogellager vet gebruikt:
De rit naar het werk vanochtend verliep heel goed. Heb het idee dat ik mn voorwielen nu moet balanceren…
Andere kant ook een paar klodders vet bij gedaan.
Totaal aantal Berichten: 43824
Nu maar even aanzien dus. Trilt ie nu op snelheid of als je accelereert?
Nu trilt ie heel licht bij gas los(160 kmh)
De SM is zojuist getaxeerd: 21500 Euro.
Totaal aantal Berichten: 7662
En valt dat mee of tegen?
Volgens waterman te laag, maar dit was hij 3 jaar geleden ook net na het spuiten. Het interieur is niet top en er zijn nog wat dingetjes.
Eén voordeel: investeren in verdere perfectie heeft dan in elk geval zin ![]()
YESSS De nieuwe ontsteking is binnen. Dit is een zogenaamde Titus HEI ignition.
Van de buitenkant:
injectie contactpunten:
hopelijk over 2 weken inbouwen!
Waarom dan pas?
wintersport…
Totaal aantal Berichten: 28034
Ter vervanging van de 123?
Waarom zou deze beter moeten zijn?
Dat lijkt me niet zo moeilijk. De 123 voor een sm vind ik een behoorlijk onding, vooral voor de injecties.
Klopt! Mijn eerste was ongeveer gelijk kapot en de tweede werd steeds slechter. Op het laatst was het onmogelijk om boven 2500rpm een beetje vermogen te vragen.
