6 van de 12
CX 2400 Prestige 1976 “laag-daks”
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 07 maart 2014 12:20 AM
  [ # 76 ]
Coen, Coen, Coen! Ik zie hier weer allemaal prachtige resultaten langskomen die met relatief bescheiden middelen (en veel handwerk en werkuren!) geboekt zijn. Dat is toch wel jouw sterke punt!
Deze CX begint er weer heel mooi uit te zien, en lijkt weer een verrijking van jullie collectie te worden. Mach so weiter!
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 07 maart 2014 12:50 AM
  [ # 77 ]
Vinyl op de achterklep? Was dat onderdeel van het originele vinyl dak? Ik was in de veronderstelling dat de achterklep altijd gewoon mat zwart was op dit deel.
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 07 maart 2014 07:51 AM
  [ # 78 ]
Yep,het origineel ook op de achterklep.
VgF
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 30 maart 2014 09:58 PM
  [ # 79 ]
En het is weer tijd voor een update:
Vanwege een wat twijfelachtige staat van dienst hebben we de bobine+voorschakelweerstand vervangen door een nieuwe.
Dit was natuurlijk ook een mooie gelegenheid om de gammele en net wat te korte bedrading te verbeteren.
Bij de minste of geringste aanraking vloog er al een stekkertje af.
Ook heb ik de 4 rvs stripjes op de deuren weer terug gemonteerd. Eerst is de lak eronder goed schoongemaakt en vervolgens heb ik het lijstje met wat kit terug gezet.  Binnen 2 min zit de lijst er met kit en al op en daarna ben je nog een kwartier bezig om de overtollige kit weer te verwijderen. Smile
Maar het zit er nu wel strak op en kan niet meer schuiven en bewegen, iets wat wel gebeurt als je het lijstje alleen met de originele klemmetjes vast zet.
Omdat in het verleden de motorkap van deze CX eens is vervangen door een recenter exemplaar (is ook net een andere tint grijs) ontbraken de ruitensproeiers en bijbehorende gaatjes.  Nu niet meer.  Wink
En de afgelopen tijd hebben we al wat proefritjes kunnen maken. Maar die eindigen eigenlijk allemaal met een sputterende motor die vervolgens uitvalt en niet meer aan wil slaan. Afslepen dus.  Confused
Blijkt dat er dus ergens lucht wordt aangezogen in het benzineaanvoertraject. Iedere keer dat we stranden stond het benzinefilter ook bijna droog.
Dus nu hebben we een ritje gemaakt met een colaflas in het reservewiel als tank. En dat ging wel goed.
Deze truc sluit de mechanische benzinepomp uit als boosdoener. Dus we moeten het gaan zoeken in de slangen vanaf de tank of misschien wel in de tank of tankvlotter zelf.
Wordt vervolgd dus… Wink
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 30 maart 2014 10:04 PM
  [ # 80 ]
Rubberen aanzuigleiding bij de tank?
Ruikt ie naar benzine als ie gereden heeft?
BasisBIX
Gepost: 30 maart 2014 10:23 PM
  [ # 81 ]
Nee, er is geen benzinelucht merkbaar.
Gepost: 31 maart 2014 01:37 PM
  [ # 82 ]
Heb je die klemmetjes onder de kit laten zitten?
Of verwijderd?
Voor de rest ziet het er weer aardig uit.
VgF
Gepost: 31 maart 2014 01:40 PM
  [ # 83 ]
Daarom geef ik ook de voorkeur aan dubbelzijdig tape, dat geeft niet zo’n bende Wink
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 02 april 2014 09:36 PM
  [ # 84 ]
Vooraf afplakken misschien een idee????
Ik ken de CX niet, maar…. bij de GS en GSA zit op een onopvallende plek (bij de tank tegen het achterste subframe) een brandstoffilter.
Heb bij meerdere auto’s meegemaakt dat deze filter verstopt zat. Dan lopen ze heel beroerd, vooral als je enig vermogen vraagt.
Zit er bij de CX ook ergens zo’n soort filter??
BasisBIX
Gepost: 03 april 2014 07:58 PM
  [ # 85 ]
Deze CX heeft een benzinefilter naast het reservewiel, op de foto kun je hem net zien zitten.
Dit filter is nieuw en blijft schoon.
Wel heb ik al een overgang van doorzichting kunststof naar (verhard) rubberen benzineslang gevonden waar de slangklem gewoon niet vast zat. ik kon hem er eigenlijk met 2 vingers heel gemakkelijk af trekken.  Hier zit nu dus een nieuw stukje benzineslang met 2 nieuwe klemmen op.
En er is natuurlijk maar 1 manier mogelijk om erachter te komen of dit de oorzaak; een proefritje met 2e auto en sleepkabel erachteraan. Wink
Hopelijk hebben we hier morgen even tijd voor….
BasisBIX
Gepost: 04 april 2014 09:43 PM
  [ # 86 ]
Yes! Het lijkt erop dat we het benzineprobleem verholpen hebben.
Waar de eerdere proefritjes al na 2 á 3 km. stranden, hebben we nu een wat langere rit gemaakt zonder enkel probleem.  Cool
Volgende stappen zijn:  de voorste (zeer kromme) deurpanelen weer fatsoenlijk gemonteerd krijgen, rechter onderste fuseekogel vervangen, vinyl op het dak laten plakken en nog veel kleine frutsels…
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 05 april 2014 12:19 AM
  [ # 87 ]
4 Kilometer? Laughing
Mooi dat het probleem opgelost is Coen!
BasisBIX
Gepost: 30 april 2014 10:49 PM
  [ # 88 ]
En we zijn weer wat verder. En zijn meerdere ritjes gemaakt en dat ging allemaal goed, dus het benzineprobleem kunnen we nu wel definitief afschrijven.
De rechter onderste fuseekogel is ook vervangen, want daar zat een klein beetje speling op:
(en wat zijn de krengen duur voor een smalspoor!)
Ook hebben de auto weer terug van de bekleder die het dak heeft voorzien van vers vinyl.
Nu dus lekker pielen met de voorruitpees en alle sierlijstjes e.d.  Smile
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 457
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 01 mei 2014 07:47 AM
  [ # 89 ]
Strak werk! Het is nu weer een Prestige!
Zaten er chroomdaklijsten erbij toen je de Prestige kocht?
Passen deze nu nog steeds gemakkelijk over de regengoot, hij is immers dikker geworden door het vinyl…
Ik heb nieuwe Prestige chroomdaklijsten gekocht nadat er ook bij mij nieuwe vinyl op is gekomen. Deze lijsten hebben een vlak gedeelte die in de dakgoot liggen.
Dit begon te wringen waardoor deze er niet op geklikt bleef. Ik heb deze er toen afgesnijden dmv een mal. Ben benieuwd naar jou ervaringen.
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
BasisBIX
Gepost: 05 mei 2014 11:13 PM
  [ # 90 ]
Als tussenoplossing hebben wij de regengootjes van het club magazijn gekocht.
Aan 1 kant zit deze er nu op, zo op het eerste oog ziet dat er best goed uit.
Maar eigenlijk is het, het net niet.
Dus er moet op een later tijdstip nog eens geïnvesteerd worden in een set originele regengootjes.  Wink
En op CitroMobile heb ik nog een leuke old-skool mattenset gekocht, met gelukkig wat grotere achtermatten:
6 van de 12
