Totaal aantal Berichten: 9321
ik heb alleen die van de airco pomp
(dubbele poelie)
Dibbert heeft ze wel.
vgf
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Ik heb nog een goede spanrol gevonden in mn archief
Wat te doen met de distributieketting en spanner ?
Preventief vernieuwen of goed is goed ?
Indien vernieuwen, dan bij basis bestellen of dichter bij huis zoeken.
Zijn de kettingen van alle 2400 en 2500 blokken hetzelfde ?
ketting en geleider kun je van een DS nemen.
en als de spanner niet is ingesleten kun je um weer gebruiken
spanner van een DS past niet (verkeerd om)anders die van CX basis.
VgF
Aandrijfas keerkringen 35*50*8
Specifiek citroen cx of gewoon bij de technische groothandel halen ?
Wie o wie heeft er nog een goede airco condensor liggen ?
En de kunststof geleider welke op het inlaatspruitstuk zit waar 2 turbo luchtkeidingen doorlopen zoek ik in goede staat
Condensor gewoon nieuw kopen.
Of de oude laten reviseren,nieuw is goedkoper.
VgF
Waar vind ik een nieuwe voor een normale prijs ?
Ook nog een distributiekettingspanner nodig
Spanner cx basis.
Welke dikte accukabel gebruiken ?
50mm2 of is 35mm2 ook voldoende
Beide heb ik liggen.
Totaal aantal Berichten: 25394
50!
Ok, neem ik de 50.
Ik vind die constructie zoals de voeding naar de startmotor loopt altijd nogal discutabel, wil er eigenlijk een mantelbuisje omdoen, waar dan voeding en relais stuurstroom doorkunnen.
Dit ter bescherming tegen doorschuren.
Goed plan, of anders doen ?
Ja wonderlijk dat dat vaak heel blijft inderdaad.
Volgens mij is origineel zeker minder dan 50, misschien zelf 25.
Maar 50 is zeker goed.
Het valt mij ook op dat de min altijd veel slechter is dan de plus.
PHoskam schreef:Ok, neem ik de 50.
Goed plan. Heeft de SM al standaard!
Origineel zit er bij de cx toch ook al een extra huls omheen.
Zelfde spul als waar ook de benzine leidingen door gaan( laatste stuk naar de tank toe).
VgF
Wat doe ik t best voor olie in de bak ?
Wil voor de motor castrol edge 10w60 halen.
