14 van de 35
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
René‘s vieille dame grise: gedoneerd aan het CX-clubmagazijn
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9722
Gepost: 12 maart 2014 07:32 PM
  [ # 196 ]
freek schreef:
Je moet wel een enorme optimist zijn
Of enig vertrouwen in techniek!
De overige auto’s die ik langs de autobahn stil heb zien staan waren allemaal minstens 2 generaties jonger.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 12 maart 2014 09:51 PM
  [ # 197 ]
ik had het ook gedaan hoor.
sterker is al wel gebeurd dat ik tot snachts bezig was om de volgende ochtend naar frankrijk te rijden.
René Jongejan
Gepost: 12 maart 2014 10:00 PM
  [ # 198 ]
Ja, waarom niet?
WW met Europa-dekking en vervangend vervoer, wat kan je gebeuren?
Wellicht dat je even moet wachten. Laughing
Vorig jaar gingen we met de bolide van m’n eega, 15 jaar jonger en 2,5 ton minder gelopen.
Daags na thuiskomst dynamo overleden, had ook op de terugweg kunnen gebeuren.
Hoeveel modern spul zie je niet stil staan met een of andere leuke elektronische storing?
Twee jaar geleden gingen we met de auto van een zwager, zo’n common rail diesel-Jap.
Wat denk je, 130 op de autobahn, in 1 keer uit, je schrikt je wild!
Bleek druksensor op brandstofgalerij spontaan aangesproken.
René Jongejan
Gepost: 12 maart 2014 10:09 PM
  [ # 199 ]
René Jongejan schreef:
De gemonteerde radiateur heeft overigens aansluittuiten in rijrichting en niet haaks erop zoals bovenstaand weergegeven.
De radiateur van m’n TD2 heeft die wel, ook hangen bij deze radiateur de ventilatoren in een eigen kunststof frame.
Bij de gemonteerde radiateur zijn het twee losse ventilatoren, die met draadeindjes op de radiateur zelf gemonteerd zijn.
Is het soms een radiateur van een benzinemotor of ongeblazen diesel?
Even gespit in wat oudere Rubrique Techniques, vond er een over het koelsysteem door Steven Rodenhuis.
Daarin wordt gesteld dat elke Turbo, dus zowel benzine als diesel, een radiateur heeft met haakse aansluittuiten.
M.a.w. bij mij zit niet de juiste gemonteerd.
Kan dit nog gevolgen hebben voor de koelcapaciteit?
De radiateur van m’n TD2 -donorblok heeft wel haakse tuiten, maar is helaas niet meer inzetbaar.
Er zitten bijna geen lamellen meer op de pijpen.
Begreep dat ze niet meer nieuw leverbaar zijn.
Zijn ze te reviseren, ander koelblok monteren dus?
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 12 maart 2014 10:24 PM
  [ # 200 ]
Staat ergens een link in mijn topic,waar je ze kunt laten reviseren,
En Dales in Doetinchem kan het ook.
VgF
René Jongejan
Gepost: 12 maart 2014 10:42 PM
  [ # 201 ]
Even gegoogled, voor deze http://radiateurenlassen.nl/radiateuren/ hoef ik niet naar de Achterhoek!
Morgen maar even bellen.
René Jongejan
Gepost: 12 maart 2014 11:40 PM
  [ # 202 ]
Ben nog even verder in het radiateurverhaal gedoken.
Er zit nu een 95 606 694 (= Valeo 883686) in, maar dit is een radiateur van de 25D en de 25GTI/TRI, dus zonder turbo.
Origineel hoort er dus een 95 495 033/95 633 532 (= Valeo 730014) in.
Iemand die het verschil in koelcapaciteit tussen beide types weet?
René Jongejan
Gepost: 13 maart 2014 11:06 AM
  [ # 203 ]
Heb in ieder geval al gevonden dat er 4 dm² verschil zit in koelend oppervlak, 27 dm² voor de Turbo-radiateur t.o.v. 23 dm² voor de non-Turbo-versie.
René Jongejan
Gepost: 13 maart 2014 06:02 PM
  [ # 204 ]
Merde!!!
Vanmiddag geconstateerd dat het vervangende ontluchtingspotje ook niet heel is, dus weer kvs-lekkage.
Klopt de info van CX-basis dat dit onderdeel niet meer nieuw leverbaar is?
Mijn voorraad is op wat dit betreft, dus heeft iemand nog een goede liggen?
Of moet ik maar 1 van de CX-specialisten in NL benaderen?
Al heb ik nog steeds niet de indruk dat de druk in het koelsysteem te hoog oploopt, bij een warme motor is de druk eigenlijk direct weg bij het openen van de drukdop, ga ik dit toch maar eens proberen te meten.
Wat voor draad zit er op het expansievat?
René Jongejan
Gepost: 14 maart 2014 11:25 AM
  [ # 205 ]
Had hier http://radiateurenlassen.nl/radiateuren/ even opgevraagd wat de revisie van deze radiateur zou moeten kosten.
Kreeg net een reactie, omdat er geen onderdelen meer beschikbaar zijn gaat revisie helaas niet meer lukken.
Dus Turbo-rijders, zuinig op de radiateur zijn!
Gepost: 14 maart 2014 11:58 AM
  [ # 206 ]
Hè hè,ik ben een half uur aan het zoeken geweest in mijn topic.
Maar dit bedrijf maakt ze nog wel.
Bij v.d Bijl radiatoren fabriekje in Haarlem maakt het voor je plm eur 230,00 voor de Turbo.
Harry.
Dit is een link die Harry45 mij gaf,en heeft hem daar zelf ook laten maken.
Wel je oude radiateur meenemen.
VgF
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3007
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 14 maart 2014 12:01 PM
  [ # 207 ]
Gepost: 14 maart 2014 12:08 PM
  [ # 208 ]
http://www.bijlradiateuren.nl/
Ik bedoel deze.
VgF
René Jongejan
Gepost: 14 maart 2014 12:09 PM
  [ # 209 ]
JaapJ schreef:
Of bedoel je dat niet ?
Idd, die bedoel ik niet.
Dat type is voor de 2,5 l benzine- en dieselmotoren zonder turbo en die zit er momenteel bij mij gemonteerd.
JaapJ
  [ # 210 ]
Waarschijnlijk niet want dat had je zelf vorig jaar al ontdekt: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215027/P120/
14 van de 35
