15 van de 87
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
80-99-ZT de Trax van Graddus, een zomer vol avontuur.
2d
Totaal aantal Berichten: 7922
Gepost: 13 maart 2014 07:35 PM
  [ # 211 ]
Rollen is het nieuwe spuiten Wink
Totaal aantal Berichten: 9374
Gepost: 13 maart 2014 09:08 PM
  [ # 212 ]
Waar heb je die isolatie gehaald/ besteld?
Ziet er goed uit,is het zo te plakken,of moet je het nog iets verwarmen?
VgF
Gepost: 13 maart 2014 09:23 PM
  [ # 213 ]
Merford.nl Frank. Het is zelfklevend, maar door het met de verfstripper iets te verwarmen kun je het heel mooi in alle vormen drukken. Overigens heb je eigenlijk wel minimaal 20 graden nodig om het te verwerken zonder dat het breekt.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 13 maart 2014 10:28 PM
  [ # 214 ]
Goed om te zien dat je weer (nog) bezig bent!
Gepost: 13 maart 2014 10:46 PM
  [ # 215 ]
Is de auto alweer 2 jaar uit de running?
Die isolatie ziet er goed uit. Nu maar hopen dat het een flinke bak herrie scheelt.
Gepost: 13 maart 2014 10:48 PM
  [ # 216 ]
Hij is al twee jaar heel stil…
Gepost: 13 maart 2014 10:49 PM
  [ # 217 ]
Te stil denk ik…
Hopelijk maakt die snel weer wat geluid.
Gepost: 18 maart 2014 09:10 PM
  [ # 218 ]
Omdat ik besloten heb de auto om te bouwen naar 12 volt ben ik al een poosje aan het inventariseren wat daar allemaal voor nodig is. Alle voor de hand liggende dingen zijn inmiddels ‘kortgesloten’ en voorhanden, het enige waar ik nog geen passend alternatief voor heb gevonden is de ruitenwissermotor. Aangezien deze bij een ‘wieltje’ aan de bovenkant van de voorruit in het zicht zit, zijn beunoplossingen altijd lelijk. Blijkbaar ben ik niet de enige die hier mee heeft geworsteld, want hier en daar vind ik oplossingen om door middel van weerstanden of omvormers de originele motor te blijven gebruiken. In de VW-scene worden er speciale weerstanden verhandelt, maar het nadeel daarvan blijft de hoge temperatuursontwikkeling en volgens sommigen is de output ook nogal wisselend, waardoor de snelheid van de ruitenwissers niet bepaald gelijkmatig blijft. Een andere optie die ik gevonden heb is het gebruik van gestabiliseerde omvormers bedoeld voor het opladen van apparatuur in de auto. Door twee van deze omvormers parallel te schakelen zou er voldoende vermogen moeten zijn om de ruitenwissermotor probleemloos te laten werken. Nu ben ik nogal een nitwit op gebied van (auto)elektronica, dus als er iemand hier meer ideeën heeft, of zinnige aanvullingen op het bovenstaande, dan hoor ik het graag.
Gepost: 18 maart 2014 11:41 PM
  [ # 219 ]
http://www.youtube.com/watch?v=1gvQjwMrQ9k
Deze is volgens mij wel oké
Wordt wel iets warm,maar is goed te koelen
VgF
Visa GTI 115
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Gepost: 19 maart 2014 12:35 AM
  [ # 220 ]
Gaat het alleen om een 12 volts motortje..!!
Gepost: 19 maart 2014 09:01 AM
  [ # 221 ]
Zo’n motor op zich kun je toch ook ombouwen?
Of heb ik dat mis.
VgF
Gepost: 19 maart 2014 09:58 AM
  [ # 222 ]
Waarschijnlijk wel, maar het is een heel klein motortje met de schakelaar er bovenop. Elke 12V motor die ik tot nu toe heb gevonden (DS, HY, Peugeot (bij een kofferbakmodel kun je gewoon de motor van een 203 nemen, die zijn exact hetzelfde) zijn groter.
Gepost: 19 maart 2014 10:34 AM
  [ # 223 ]
VgF
Maar dit is niet wat?
Gepost: 19 maart 2014 12:06 PM
  [ # 224 ]
Te weinig ampère, te weinig volt en teveel doe het zelf voor iemand die niets van elektra kent.
Totaal aantal Berichten: 5536
Gepost: 19 maart 2014 12:15 PM
  [ # 225 ]
Best interressant om te volgen..
Als ik het goed begrijp, met een omvormer wordt de motor te heet van de ruitenwisser?  Zal dan met behulp van een relais of diode de hite tegen gaan?
15 van de 87
