Rollen is het nieuwe spuiten ![]()
Totaal aantal Berichten: 9412
Waar heb je die isolatie gehaald/ besteld?
Ziet er goed uit,is het zo te plakken,of moet je het nog iets verwarmen?
VgF
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Merford.nl Frank. Het is zelfklevend, maar door het met de verfstripper iets te verwarmen kun je het heel mooi in alle vormen drukken. Overigens heb je eigenlijk wel minimaal 20 graden nodig om het te verwerken zonder dat het breekt.
Goed om te zien dat je weer (nog) bezig bent!
Is de auto alweer 2 jaar uit de running?
Die isolatie ziet er goed uit. Nu maar hopen dat het een flinke bak herrie scheelt.
- 2CV 2CV6 Spécial
Hij is al twee jaar heel stil…
Te stil denk ik…
Hopelijk maakt die snel weer wat geluid.
- 2CV 2CV6 Spécial
Omdat ik besloten heb de auto om te bouwen naar 12 volt ben ik al een poosje aan het inventariseren wat daar allemaal voor nodig is. Alle voor de hand liggende dingen zijn inmiddels ‘kortgesloten’ en voorhanden, het enige waar ik nog geen passend alternatief voor heb gevonden is de ruitenwissermotor. Aangezien deze bij een ‘wieltje’ aan de bovenkant van de voorruit in het zicht zit, zijn beunoplossingen altijd lelijk. Blijkbaar ben ik niet de enige die hier mee heeft geworsteld, want hier en daar vind ik oplossingen om door middel van weerstanden of omvormers de originele motor te blijven gebruiken. In de VW-scene worden er speciale weerstanden verhandelt, maar het nadeel daarvan blijft de hoge temperatuursontwikkeling en volgens sommigen is de output ook nogal wisselend, waardoor de snelheid van de ruitenwissers niet bepaald gelijkmatig blijft. Een andere optie die ik gevonden heb is het gebruik van gestabiliseerde omvormers bedoeld voor het opladen van apparatuur in de auto. Door twee van deze omvormers parallel te schakelen zou er voldoende vermogen moeten zijn om de ruitenwissermotor probleemloos te laten werken. Nu ben ik nogal een nitwit op gebied van (auto)elektronica, dus als er iemand hier meer ideeën heeft, of zinnige aanvullingen op het bovenstaande, dan hoor ik het graag.
http://www.youtube.com/watch?v=1gvQjwMrQ9k
Deze is volgens mij wel oké
Wordt wel iets warm,maar is goed te koelen
VgF
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Gaat het alleen om een 12 volts motortje..!!
Zo’n motor op zich kun je toch ook ombouwen?
Of heb ik dat mis.
VgF
- 2CV 2CV6 Spécial
Waarschijnlijk wel, maar het is een heel klein motortje met de schakelaar er bovenop. Elke 12V motor die ik tot nu toe heb gevonden (DS, HY, Peugeot (bij een kofferbakmodel kun je gewoon de motor van een 203 nemen, die zijn exact hetzelfde) zijn groter.
F.SvM schreef:http://www.youtube.com/watch?v=1gvQjwMrQ9k
Wordt wel iets warm,maar is goed te koelenVgF
Maar dit is niet wat?
- 2CV 2CV6 Spécial
Te weinig ampère, te weinig volt en teveel doe het zelf voor iemand die niets van elektra kent.
Totaal aantal Berichten: 5558
- BX 1,4
Best interressant om te volgen..
Als ik het goed begrijp, met een omvormer wordt de motor te heet van de ruitenwisser? Zal dan met behulp van een relais of diode de hite tegen gaan?
Citroën das très bien!!!
