27 van de 40
‘85 serie 1 Gti turbo restauratie - project naw in verkoop, interessepeiling?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9627
Gepost: 18 maart 2014 04:37 PM
  [ # 391 ]
Ik heb er Kroon Gearlube RPC 75W/80W in zitten.
Totaal aantal Berichten: 25842
Gepost: 18 maart 2014 04:50 PM
  [ # 392 ]
Castrol Syntrax 80W90
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 18 maart 2014 05:16 PM
  [ # 393 ]
Syntrax of syntrans Joris ?
Beide zijn er in 75w90
PHoskam
Gepost: 19 maart 2014 09:48 AM
  [ # 394 ]
Hier in de buurt hebben ze castrol syntrax 75w90 multivehicle.
Ik heb nog 2 loze slangaansluitingen waar je niet helemaal van duidelijk is waar ze aan moeten/hebben gezeten.
Waarvandaan komt het slangetje voor de turbodrukgever, die achter het expansievaatje bij het schutbord hangt ?
Slangetje was bij demontage al weg.
Waarheen gaat de aansluiting van de oliedampen van het kleppendeksel ?
Daar zit een haakse tule in, maar waar moet die aan.
Gepost: 19 maart 2014 10:28 AM
  [ # 395 ]
Bij de turbo diesel zit die gever aangesloten op het inlaatspruitstuk.
PHoskam
Gepost: 19 maart 2014 11:07 AM
  [ # 396 ]
Mmm ik heb wel een loze kleine tule in de buurt Vd gasklep
PHoskam
Gepost: 26 maart 2014 11:45 PM
  [ # 397 ]
De relais voor bij de accu, zijn dit allemaal gewone maak of wisselrelais ?
Afgezien van het ene aparte injectierelais natuurlijk
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 27 maart 2014 12:44 AM
  [ # 398 ]
er staan (of stonden) normaal wel plaatjes op.
maar als je weet waar het voor is kun je in het schema wel zien hoe of wat.
en als je vervangers zoekt voor een enkel contact kun je ook een wissel nemen, wil je dat extra pootje niet onder spanning hebben kun je hem ook andersom aansluiten
PHoskam
Gepost: 27 maart 2014 08:13 AM
  [ # 399 ]
Oh ja stom van me, kan ik zo op t schema opzoeken.
PHoskam
Gepost: 18 april 2014 01:44 AM
  [ # 400 ]
Ik ben vanovond met de electra bezig geweest en vooral de fans.
Relais zijn allemaal vernieuwd.
Maar hoe schakelen de fans ?
Ik heb nu bij het doorverbinden van het 3 polige thermocontact in de ene stand 2 fans op lage snelheid en bij het verbinden van de andere contacten, maar één fan op volle snelheid.
Ik verwacht dat in de 2e trap beide fans op volle snelheid moeten draaien, als dit zo is, dan benieuwd naar waar dat probleem zit en hoe het systeem schakelt in die 2e trap.
Fan systeem is toch niet meer dan : 2 fans, 3 relais en een 3 polig thermocontact ?
Gepost: 18 april 2014 10:19 AM
  [ # 401 ]
Heb je op de juiste plek een omschakel relais geplaatst -met 5 poten?
Totaal aantal Berichten: 9403
Gepost: 18 april 2014 10:58 AM
  [ # 402 ]
Is je thermocontact nu vier polig?
Totaal aantal Berichten: 43665
Gepost: 18 april 2014 11:02 AM
  [ # 403 ]
Thermocontact is twee- of driepolig. Niet vier.
Gepost: 18 april 2014 11:06 AM
  [ # 404 ]
Dus kan hij maar 3 schakelingen doen,
1 is uit,
2 is 1 ventilator hoge snelheid
3 is twee ventilatoren lage snelheid.
VgFrank
Gepost: 18 april 2014 11:11 AM
  [ # 405 ]
Nee er zit een ingenieus schakelingetje met 3 relais die eerst de fans in serie schakelt (langzame stand) en daarna paralel (snel).
27 van de 40
