Totaal aantal Berichten: 9577
Ik heb er Kroon Gearlube RPC 75W/80W in zitten.
Totaal aantal Berichten: 25765
Castrol Syntrax 80W90
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Syntrax of syntrans Joris ?
Beide zijn er in 75w90
Hier in de buurt hebben ze castrol syntrax 75w90 multivehicle.
Ik heb nog 2 loze slangaansluitingen waar je niet helemaal van duidelijk is waar ze aan moeten/hebben gezeten.
Waarvandaan komt het slangetje voor de turbodrukgever, die achter het expansievaatje bij het schutbord hangt ?
Slangetje was bij demontage al weg.
Waarheen gaat de aansluiting van de oliedampen van het kleppendeksel ?
Daar zit een haakse tule in, maar waar moet die aan.
Bij de turbo diesel zit die gever aangesloten op het inlaatspruitstuk.
Mmm ik heb wel een loze kleine tule in de buurt Vd gasklep
De relais voor bij de accu, zijn dit allemaal gewone maak of wisselrelais ?
Afgezien van het ene aparte injectierelais natuurlijk
er staan (of stonden) normaal wel plaatjes op.
maar als je weet waar het voor is kun je in het schema wel zien hoe of wat.
en als je vervangers zoekt voor een enkel contact kun je ook een wissel nemen, wil je dat extra pootje niet onder spanning hebben kun je hem ook andersom aansluiten
Oh ja stom van me, kan ik zo op t schema opzoeken.
Ik ben vanovond met de electra bezig geweest en vooral de fans.
Relais zijn allemaal vernieuwd.
Maar hoe schakelen de fans ?
Ik heb nu bij het doorverbinden van het 3 polige thermocontact in de ene stand 2 fans op lage snelheid en bij het verbinden van de andere contacten, maar één fan op volle snelheid.
Ik verwacht dat in de 2e trap beide fans op volle snelheid moeten draaien, als dit zo is, dan benieuwd naar waar dat probleem zit en hoe het systeem schakelt in die 2e trap.
Fan systeem is toch niet meer dan : 2 fans, 3 relais en een 3 polig thermocontact ?
Heb je op de juiste plek een omschakel relais geplaatst -met 5 poten?
Totaal aantal Berichten: 9373
Is je thermocontact nu vier polig?
Totaal aantal Berichten: 43507
Thermocontact is twee- of driepolig. Niet vier.
Dus kan hij maar 3 schakelingen doen,
1 is uit,
2 is 1 ventilator hoge snelheid
3 is twee ventilatoren lage snelheid.
VgFrank
Nee er zit een ingenieus schakelingetje met 3 relais die eerst de fans in serie schakelt (langzame stand) en daarna paralel (snel).
