Bouwvakker! Maar mooi dat het zo lukt.
Totaal aantal Berichten: 9783
Bouwvakker, omdat ik metselzand op voorraad heb staan?
Juist daarvoor gekozen, omdat het wat grover is dan de aarde die je uit de tuin spit.
En het is schoon zand.
Was ook maar een geintje. Maar dit soort trucs zijn natuurlijk wel handig. Verdund zoutzuur had misschien ook gekund.
Heb ik ook staan.
De reinigingstruc met zand of fijn scherp grind werd in het verleden ook wel gebruikt om stalen brandstoftanks aan de binnenzijde schoon te maken.
Ondertussen ruim 4000 km gemaakt met de oude grijze dame.
Er zijn wel wat zaken aan het licht gekomen, die aangepakt moeten worden.
Als eerste, bij een bocht naar rechts komt er een grommend geluid uit het vooronder, dit is bij een korte bocht bij relatief lage snelheid of bij lange bochten op hogere snelheid.
Het doet zich ook voor bij diep inveren, na een verkeersdrempel bijvoorbeeld.
Dacht eerst aan losgelopen wiel of een aandrijfas die rottig doet, maar dat bleek niet het geval.
Heb nu het idee dat de linker aandrijfas protesteert, omdat het blok teveel naar links ligt/leunt.
Bij rechter bochten krijgt het blok een G-kracht naar links en bij diep inveren worden de aandrijassen korter.
Heb in januari zowel de motorsteun rechtsonder vervangen en de aandrijfassen vervangen door andere.
Vandaar nu mijn vraag, hoe hoort het blok in zijdelingse richting te hangen?
De voet van de rechter motorsteun heeft slofgaten in zijdelingse richting, dus die kan ik meer naar rechts verplaatsen.
De linker baksteun heb ik 2 jaar terug al vervangen en toen geen vulringen o.i.d. aangetroffen.
Ik hoor graag!
Ten tweede, altijd nog luchtproblemen bij een start na een langere stilstand.
Tijdens de voorjaarsrit van de CX-club hierover gesproken met 1 van de leden van de TC.
Die adviseerde mij de O-ringen om de asjes van de hefbomen op de inspuitpomp te vervangen.
En de keerring op de pompas.
Deze laatste al gecontroleerd, is nog dicht.
Dus het deksel van de pomp te lichten, iemand al ervaring hiermee?
Begreep dat je de hefboom om bij koude start het toerental te verhogen in het deksel kan laten zitten, maar hoe zit het met de andere?
Ten derde, de rechterkant van het subframe wordt weer vettig van olie.
Distributiedeksels er maar even af gehad om te kijken of de vervangen krukaskeerring de boosdoener was.
Dus niet, alles droog er achter.
Blijken er druppels aan de onderkant van de oliepomp te hangen ter hoogte van een naad.
Oliepomp opnieuw verpakken, kan dat zonder de distributie los te halen?
En wat is het pakkingmateriaal, een echte pakking of vloeibare?
Gister op CM nieuwe ruitrubbers voor de voordeuren gescoord.
Zijn we ook weer af van het gefluit uit de bovenste hoeken.
René, ik heb het idee dat het geluid van je rechter voorwiellager komt. Ik heb het ook gehad. Als het lager iets speling heeft hoor je dat het eerst als het lager minder belast wordt.
Lagers zijn goed, zijn al vervangen.
Is trouwens niet alleen een geluid, maar ook een trilling.
Ah, ok.
Deze slotgaten zijn zo minimaal van afmetingen dat vlgs. mij deze geen invloed zullen geven op de zijdelingse positie van het motorblok.
Ik zit toch te denken aan wat brakke draagarm lagers of toch een rotte aandrijfas gemonteerd.
Succes met zoeken
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/185911/
staat een uitleg van de pompdeksel, jammer genoeg nu zonder fotos.
weet je zeker dat de linker vast geklikt is?
Hier staan wel foto’s.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet367232.htm
Maar ik krijg geen goed beeld hoe de as van de hefboom, waaraan de gaskabel zit, in de pomp vast zit.
Totaal aantal Berichten: 26087
Het asje leunt aan de onderkant tegen het dekssel. aan de bovenkant komt dat tonnetje erop en de gashevel zodat ie niet naar beneden kan.
Maar zit de as van de gashefboom in de pomp ook ergens aan vast?
Ja aan die grijze unit die aan de hefboom naar beneden vast zit:
Dit kan dus niet verder los?
Dus de O-ringetjes op de as “in site” vervangen?
