Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Vandaag tientallen lasjes glad geslepen en het gat in de achterbalk gemaakt waar de slotvanger moet komen. Even gepast met het achterdeurtje en toen de slotvanger erin gelast. Ook had ik van de week het gat voor het achterlicht dichtgelast omdat ik maar één achterlicht per kant heb en die gaten nu eenmaal standaard in die reparatiedelen zitten. Het zat me echter niet lekker want ik had er een plaatje achter gelast. Vond ik niet mooi en goed genoeg dus er vandaag weer uitgeslepen en opnieuw dichtgelast. Ook het onderste balkje pas gemaakt en de hoeken afgerond. Bij dit reparatiedeel was dat namelijk niet het geval en het hoort wel. Morgen weer verder…
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Weer een daagje slijpen achter de rug. Zal blij zijn als dat voorbij is.
Kreeg nog bezoek van een beige Ak400 ![]()
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Goed bezig Martijn! Je bent al behoorlijk vaardig met de lastoorts!
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Oh wat fijn!!!!!
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Weer wat extra gaten in de AZU gemaakt ![]()
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Ik heb bewondering voor je doorzettingsvermogen en capaciteiten met het lasapparaat
De meeste mensen hadden de oude dame allang naar de sloop gebracht. Heel veel succes ![]()
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Merci!
Er gaan nog wel een paar uurtjes inzitten ben ik bang ![]()
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Vandaag het donor binnenscherm pas gemaakt en erin gelast. Morgen verder aflassen. Kreeg nog visite van een groen eendje.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Nou het begon zo mooi, lekker in het zonnetje het binnenscherm afgelast. Toen stootte ik tegen de balk onder de laadvloer waar de cabine aan vast zit en die bleek krokant. Heel krokant. Even prikken maakte duidelijk dat de complete balk rot is en dus in zijn geheel vervangen moet worden. Iedere keer als ik denk dat ik er eindelijk ben krijg je weer zoiets…
En eerlijk gezegd ben ik er nu wel klaar mee. Dus als iemand nog een leuk project zoekt waarvan al veel laswerk gedaan heeft kan ie een bod doen per PB…
Komt bij dat ik dan ook geen gezeur meer moet aanhoren van mijn wederhelft over dat ik zo veel tijd in de garage doorbreng…
de rotte balk;
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Pfff, respect voor hoe je ermee aan de gang bent gegaan, maar is er 1 deel aan dat ding dat niet rot is?
Zou je ‘m graag af zien maken, maar alle begrip.
Och een tegenslag is ook jou niet vreemd. Ik weet dat je auto’s in drie maanden kunt restaureren, maar waarom in zo’n korte tijd? Neem rustig de tijd en ben ook af en toe eens thuis. Het wordt toch een winterEend? dus tijd genoeg. Gewoon doorgaan, je kan het!
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 24-10-2011
- 2CV AK350
- Dyane Acadiane
Ik hoop maar dat je een 1 april grap maakt. Zou toch zonde zijn, je hebt
al heel wat meegemaakt met deze besteller.
Ik sluit me aan bij schroef. Kom op!
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Zo vandaag is het dan een daagje verder, 2 april en ik heb er eens een nachtje over kunnen slapen. ![]()
Ik heb besloten lekker verder te gaan met de AZU.
Ik moet wel zeggen dat het hartverwarmend is al die steunbetuigingen die ik heb gekregen om toch maar met de AZU door te gaan. En ook de PB’s met geïnteresseerden die wel heil zagen in een dergelijk project toverde een glimlach op mijn gezicht.
Alle gekheid op een stokje, ik had dus een foto gemaakt van een verrotte balk die ik hier in de garage nog had liggen. Die van de AZU zelf is nog best goed. Was alleen benieuwd of er mensen waren die zouden geloven dat ik er echt klaar mee was en de AZU weg zou doen.
Ja dus ![]()
Het spijt me dus dat ik jullie op het verkeerde been heb gezet, maar ik ga dit besteleendje echt netjes afmaken!
- BX 16 TRI
Ik had al zo’n vermoeden Martijn! Toch wel opgelucht dat je verder gaat met de AZU. Succes!
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 25789
Ok. You got me! Goede grap (mag vrienden kosten)!!
