67 van de 75
« Eerste  < Vorige 65 66 67 68 69 Volgende >  Laatste »
Ree’s trax
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 27 maart 2014 10:10 PM
  [ # 991 ]
waterman schreef:
Als je die gebruikte inbusbouten vastlast?
Whahaha! Twee genieën in da house.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
kfc_ice
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Gepost: 27 maart 2014 10:11 PM
  [ # 992 ]
Ree schreef:
Zie ik daar rechts toch 2 gewone moeren?
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 27 maart 2014 10:14 PM
  [ # 993 ]
Ja, en dat gaat dus niet passen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 27 maart 2014 10:54 PM
  [ # 994 ]
Als je ze vastlast kun je nooit meer een kruisstuk vervangen zonder de hele as uit de fuseekom te nemen… (zoals origineel, dat weet ik wel, maar het is toch verdomd makkelijk als je ze op de auto kunt delen…)
Totaal aantal Berichten: 43949
Gepost: 27 maart 2014 10:57 PM
  [ # 995 ]
Dat snap ik niet. Als je de boutjes aan de achterzijde vastlast tegen de flens kun je de as vastzetten op de flens met een borgmoer omdat het boutje niet meer mee kan draaien. Het boutje kun je nu ook al niet meer uit de flens halen wegens ruimtegebrek aan de achterzijde. Dan maakt het mijns inziens geen hol meer uit dat je ‘m gelijk goed vastknetterd.
Gepost: 27 maart 2014 11:02 PM
  [ # 996 ]
Je hebt gelijk, my bad. Bij mijn auto is er draad in de flens getapt en zitten de boutkoppen aan de aszijde. Wanneer ik daar de boutjes uitdraai kan het schuifstuk er wel gewoon af.
kfc_ice
Gepost: 27 maart 2014 11:07 PM
  [ # 997 ]
Ik snap het probleem ook niet wat er voor problemen is met de bouten/moeren.
Op foto 1 mijn originele versie.
Op foto 2 de ‘niet originele’ versie.
De lengte van de bouten speelt toch geen rol? En de moeren kunnen er mooi op.
Gepost: 27 maart 2014 11:12 PM
  [ # 998 ]
Het probleem is dat de bouten die er nu in zitten (nog) niet gefixeerd zitten in de bakflens (zoals origineel wel het geval is). Vergeet niet dat er in deze auto geen Tractionbak zit, maar een ID-bak. De gebruikte bouten hebben een extra platte kop, maar zijn nogal lang, omdat het idee was er twee moeren op te zetten voor de borging. Dat gaat dus niet lukken, ergo de bouten kunnen inderdaad het beste worden gefixeerd aan de bakflens en een stukje ingekort. Daarna kan er dan wel een zelfborgende moer worden gebruikt. Het is allemaal milimeterwerk, maar we willen ten allen tijde voorkomen dat het kruisstuk een boutkop raakt en daardoor het diff een opdonder geeft…
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 28 maart 2014 02:05 AM
  [ # 999 ]
Hoeveel ruimte zit er tussen flens en bak?
In de flens heb je al schroefdraad,bout er van de andere kant erin ,platte moer voor de borging erachter en klaar.
VgF
Gepost: 28 maart 2014 08:42 AM
  [ # 1000 ]
Je haalt twee verhalen door elkaar Frank. In mijn auto zit er draad in de flenzen, bij die van Ree niet (allemaal custom made hè).
Gepost: 28 maart 2014 08:58 AM
  [ # 1001 ]
Oké .
VgF
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 20 april 2014 10:43 PM
  [ # 1002 ]
Misschien vind je deze foto leuk van je Trax, foto is gemaakt in 1983.
Ajeto!!!
Gepost: 20 april 2014 10:59 PM
  [ # 1003 ]
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 20 april 2014 11:09 PM
  [ # 1004 ]
Wow! Uit de oude doos zijn al eens eerder foto’s van de restauratie naar boven gekomen, maar dit is wel een hele mooie!  Dank!
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
briard
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Gepost: 21 april 2014 12:30 AM
  [ # 1005 ]
dat is mijn oude vriend Joop K. eigenaar van de voormalige traction garage van Vliet (ome Toon) in de korte koediefstraat in Den Haag.Leuke foto
67 van de 75
