Als het echt rubber is neem je natuurlijk solutie oftewel bandenplaksel..Schuim achtig spul doe ik met sikaflex.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De lijm die ik heb gebruikt is solutie. Zelfde spul, maar dan in een grote tube. Het hecht slecht aan het rubber.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Heb je het ook gebruikt als solutie Ree? Beide vlakken dun ingesmeerd, laten drogen tot de lijm dof is en dan pas op elkaar drukken? Op de foto ziet de lijmlaag er nogal dik uit.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ja, dat heb ik netjes gedaan.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Wat raar dat er nu nog lucht uit kan dan ![]()
Grap van solutie is dat je het rubber ermee feitelijk “oplost”
- 2CV 2CV6 Spécial
Wat dan ook weer de letterlijke vertaling is, dus of dat nu zo grappig is ![]()
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
De uiteinden van profiel raamrubber lijm ik altijd met een goed kwaliteit secondenlijm.
Eerst goed ontvetten dan fijn opschuren nogmaals schoonmaken et voila!
Dit is vaak niet zo sterk als het oorspronkelijke rubber maar wel vele malen beter als de grap met solutie
succes
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Spuit elf geeft modder!
Ik had de eerdere tips van secondenlijm over het hoofd gezien excuses hiervoor!!!
waar rook is, is…
LHM only!
Ja ik geloof dat Ree de solutie al heeft ! hahahaha
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
EW schreef:Grap van solutie is dat je het rubber ermee feitelijk “oplost”
De lijm hecht dus nauwelijks op het rubber. Als je de oppervlaktes tegen elkaar drukt en vervolgens lostrekt zit alle lijm aan één kant. Blijkbaar lost de solutie deze raamrubbers niet op.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 10776
Ik denk dat solutie niet bij alle soorten rubber werkt…
Totaal aantal Berichten: 43735
Ik denk dat je gewoon nieuwe rubbers moet kopen. Dat geknoei slaat nergens op.
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
De nieuwe raamrubbers die ik ken worden op lengte geleverd (van de rol) met de instructie ze met secondenlijm te lijmen ![]()
waar rook is, is…
LHM only!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Ik denk dat je gewoon nieuwe rubbers moet kopen. Dat geknoei slaat nergens op.
Dit zijn natuurlijk nieuwe rubbers.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
