Niks weggooien wat goed is, zo simpel is het.
Het spul wordt steeds zeldzamer allemaal.
Is de blowermotor nog in orde?
Totaal aantal Berichten: 9153
Hoe is trouwens het gedeelte van het rechter binnenscherm, waar het luchtfilterhuis op staat?
Zit daar overigens een verschil in dit gedeelte plaatwerk tussen serie 1 en 2 en/of benzine en diesel?
Ik zoek deze hoek voor m’n serie 2 diesel vanwege aanrijdingsschade.
Mits het gelijk is en het in bruikbare staat is heb ik interesse.
nope is anders.
past wel maar dan kun je de db riem niet meer vervangen zonder het blok op te tillen. (zei iemand met ervaring in die richting)
Ok, je krijgt het stalen distributiedeksel er dus niet meer af.
Dan houdt het op, we zoeken verder.
Is het bij een serie 1 diesel overigens wel gelijk aan een serie 2 diesel?
Totaal aantal Berichten: 9321
erikkuiper schreef:nope is anders.
Dat heeft mij ook al eens iemand verteld
weet niet precies wanneer het veranderd is, maar ergens rond 80.
wanneer zijn ze overgegaan naar distributie met riem?
ik zal morgen wel even het verschil op foto zetten.
zoek de verschillen
edit: ik bekijk die plaatjes net, maar er zit wel iets ruimte hoor, op de foto lijkt het of het blok tegen het scherm aankomt.
Totaal aantal Berichten: 43069
Weet je zeker dat dat origineel is?
Welke, links of rechts?
Rechts is origineel, links natuurlijk niet.
Daar hoort een tandwiel distributie blok in.
Maar de vraag was of het luchtfilterplateau uit een serie 1 in een serie 2 past.
Ja dus , maar ideaal is het niet.
Heeft dibert niet nog wat liggen?
Dibert is weer zover weg, als ik vergeet te remmen, sta ik bij onze oosterburen.
Kom je eerst nog langs mij
Hoe is het rechter zijscherm onder de ruit?
Als het nog goed is e je dit gedeelte er voor me uit wilt slijpen dan graag.
(met het opstaande randje waar de ruit op gekit zit.)
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
