Xsara knipperlichten blijven hangen
MoonDog
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 31-01-2006
Gepost: 31 januari 2006 06:23 PM
Hallo allemaal,
ik ben nieuw hier.. ik rijd sinds mei vorig jaar een Xsara Coupe Chrono uit 1999, met veel plezier.
Sinds een paar dagen echter blijven mijn knipperlichten hangen. d.w.z. als ik de hendel overhaal blijft het knipperlicht branden, net als het dashbordlicht en geluid (zij het alles op halve kracht). Ik kan me voorstellen dat ik dit zelf kan repareren (relais vervangen of zo) maar hoe? Is hier informatie over te krijgen ?
bvd, Mark.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 31 januari 2006 06:26 PM
Re: Xsara knipperlichten blijven hangen
MoonDog schreef:
Hallo allemaal,
bvd, Mark.
welkom
werkt de verlichting buiten wel gewoon Confused:
MoonDog
Gepost: 31 januari 2006 06:28 PM
Dank je Smile
Ja, de verlichting werkt prima.
mark.
kreazyv8wuppo
Gepost: 31 januari 2006 06:29 PM
ik weet het niet zeker maar ik heb wel eens gehoord dat het aan de hendel zelf kan liggen de xantia heb er volgens mij ook last van
Gepost: 31 januari 2006 08:18 PM
bij mijn ouders is de knipperlicht hendel ook vervangen.
dit omdat deze soms juist dienst weigerde, dus knipperlicht ging niet aan als je dat dus wou, overigens maar 1 kant op.
ik heb het hier over een type 2 xsara.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 31 januari 2006 11:20 PM
ff kijken of de alarmlichten het wel doen, als die het wel doen is de raw schakelaar defect, anders het relais
Dutch Steph
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 11-07-2005
Gepost: 01 februari 2006 12:51 AM
Zo te zien hebben we hier te maken met een kwaaltje van de Xsara, want bij die van ons (type II) weigert de richtingaanwijzer naar links wel eens dienst. De hendel haal ik dan over, maar er gebeurt dan niets.
Gepost: 01 februari 2006 02:43 PM
zover ik kan herinneren was het bij ons ook naar links Wink
misschien is het zelfs wel onder garantie vervangen, maar dat weet ik niet zeker Wink
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 01 februari 2006 02:59 PM
Ik heb met mijn type1 xsara coupe ook gehad dat de richtingaanwijzer bleef hangen…
Ook al stond ie in de neutrale stand, toch ging ie richting aangeven. Af en toe wilde het wel helpen om er aan te trekken of er tegen te duwen. Dan ging ie wel uit.
De enige oplossing was het vervangen van de schakelaar.
Voor het geval je mistlampen hebt: op marktplaats staat nu zo’n schakelaar aangeboden voor €25 Wink
Dit is een stuk minder dan wat de dealer dr voor vraagt….
Xsara_Coupe
Dutch Steph
Gepost: 01 februari 2006 04:07 PM
Xsara_Coupe
Wat vraagt de dealer ervoor?
Xsara Coupe
Gepost: 01 februari 2006 04:24 PM
Ik lig met een gebroken heup op de bank, en kan dus ff niet bij de rekening om het even op te zoeken maar ik dacht zo uit mn hoofd het drievoudige bedrag…
Het precieze bedrag kan ik morgen pas weten…
Xsara_Coupe
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 01 februari 2006 04:33 PM
hopelijk probeert MoonDog eerst de tip van Oldenhage… Het kan ook gewoon het relais zijn natuurlijk.
MoonDog
Gepost: 01 februari 2006 06:35 PM
Mijn alarmlichten doen het wel, de schakelaar/hendel ook, ik kan n.l. wel met de hand knipperen Smile. Ik vermoed ook dat het aan een relais ligt dat zowel de knipperlichten als het dashbordlampje als het klikgeluid bedient, want die blijven alledrie hangen (constant piepen/branden).
Maar ik heb geen idee hoe dat te controleren, en of ik het zelf kan repareren..
Mark.
Xsara Coupe
Gepost: 01 februari 2006 08:20 PM
Hoe bedoel je met de hand knipperen? Ik kon ook de schakelaar nog in alle standen zetten. En deze deed dan ook gewoon zijn werk. Probleem was echter dat het knipperlicht in de neutrale stand aan bleef.
Dit was toch echt te wijten aan de schakelaar!
Xsara_Coupe
MoonDog
Gepost: 01 februari 2006 09:11 PM
Ik bedoel, als ik de schakelaar in de neutrale stand zet, is het knipperlicht uit. Als ik het in de knipperstand zet, is het knipperlicht aan, maar het blijft aan, d.w.z. het knippert niet meer. Met de hand knipperen is dus afwisselend de schakelaar in de aan- uit stand zetten…
Gepost: 02 februari 2006 09:05 PM
kijk nu is het helemaal duidleijk, lijkt me niet dat het aan de hendel ligt in dit geval Wink
