Totaal aantal Berichten: 28022
Nee sorry nog niet gelukt. CX is natuurlijk ook een tijdje weg geweest…
lekker is dat; als je met een half weigerende zaklamp het dashbord van een tussen de brandnetels geparkeerde cx aan het demonteren bent voor een stukje kabel en je kind komt voor de derde keer uit haar bed om nu te vertellen dat ze in haar bed gepist heeft.
nou het bed is weer schoon en een fles bier ondertussen op, dus maar weer met frisse moed verder. ![]()
Totaal aantal Berichten: 6528
Totaal aantal Berichten: 9409
erikkuiper schreef:lekker is dat; als je met een half weigerende zaklamp het dashbord van een tussen de brandnetels geparkeerde cx aan het demonteren bent voor een stukje kabel en je kind komt voor de derde keer uit haar bed om nu te vertellen dat ze in haar bed gepist heeft.
Moet je ze ook geen enge verhaaltjes vertellen
Totaal aantal Berichten: 9690
Geen wonder dat ze in haar bed plast, na een fles bier. ![]()
jullie geloven toch niet echt dat ik ranja ga drinken he?
volgens mij ben ik eruit, maar nog even een vraag aan mensen die de schemas helemaal snappen:
klopt het dat de voormistlampen ongezekerd zijn, maar de besturing via F13 gaat?
en klopt het ook dat het achter mistlamp indicatie lampje in het tellerblok (naast het open deur tekeningetje) nooit gaat branden?
en is ergens te vinden hoe je de kleurcodes van stekkers en bundeltape enz moet ontcijferen?
erikkuiper schreef:het achter mistlamp indicatie lampje in het tellerblok
Dat is daar niet voor, dat indicatielampje geeft defecte achterverlichting aan.
Alleen het lampje in de schakelaar moet branden.
Wat de zekeringen van de mistlampen betreft, m’n schema’s liggen in de CX.
Morgen even opzoeken voor je.
Voor de codering van draden moet je een beetje de Franse namen voor kleuren kennen.
Heb ik ook wel ergens staan.
Doet die het bij nog Erik ,de modulator voor kapotte achterlichten.
@rene: er zit ook nog een lampje in het display voor de mistlampen (zowel voor als achter), die jij bedoelt zit links van het auto plaatje.
@frank: volgens mij wel, zal eens proberen met 1 lamp eruit.
Volgens mij heeft die fabrieksaf,nooit aangesloten gezeten.
Net zoals de gordel indicator.
Maar moet natuurlijk simpel werkend te krijgen zijn.
Edit; Heb de schema’s na gekeken,is niet aan gesloten.
VgF
Interessant, waar komt die tellerpartij uit vandaan?
Heb even mijn instructieboekje erbij gepakt, maar het op de foto getoonde lampje wordt niet behandeld.
Er zit er ook nog 1 voor de mistlampen voor?
René Jongejan schreef:m’n schema’s liggen in de CX.
Dus niet!
Alleen het schema van een TRD Turbo 2.
Voor de schakeling van de mistlampen voor moet je het schema van een GTI Turbo 2 hebben, die hebben die lampen standaard.
Ligt gewoon thuis.
Vanavond een nieuwe poging.
René Jongejan schreef:Interessant, waar komt die tellerpartij uit vandaan?
Zitten er bij mij ook op,ik heb er 1 tje uit een trd ,maar zijn niet aangesloten,en er zit geen lampje in maar plakband op het gaatje.
VgF
