2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
klapperend geluid—>wiellager ?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 01 februari 2006 11:10 PM
PHoskam schreef:
we zitten ook in het cx deel Wink
Surprisedops:
trxke
Totaal aantal Berichten: 1395
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 01 februari 2006 11:40 PM
PHoskam schreef:
het verhangen van de uitlaat tijdens de meetng in Rooi heeft niet het gewenste resulaat gebracht.
Ik verdenk toch steeds meer m’n fuseekogels en wil deze dus vervangen voppor ik verder zoek naar de ‘rammel’.
Nu staa m’n auto stil als ik daar de armen onder vandaan haal, dus wil ik een andere set armen klaarmaken.
Ik heb nog 2 draagarmen die ik onder een 83er pallas vandaan heb gehaald, deze zou ik van nieuwe kogels kunnen voorzien, maar zijn de ze armen van die cx uit te wisselen met die van een S2 Prestige ?
Als dit een optie is kan ik dan de ‘pallas’draagarmen compleet uitwisselen ?
dus incl lagers en bussen en afstandsring, dus zo onder de ene auto uit en direct onder de andere ?
De lagers moeten met voorspanning worden gemonteerd, maar dit veranderd toch niet als ik de arm in z’n geheel overzet op een andere auto ?
Het lijkt mij dat de afstand tussen de voorbrug delen altijd gelijk is en de lagers van de ‘pallas’ armen zijn nog als nieuw, dus als ik alles met dezelfde bussen en lagers monteer zou dit zonder problemen moeten passen, toch ?
Ik heb het al meermaals zo gedaan en nooit problemen ondervonden.
Het énige waar je moet op letten is dat de eventuele stelringen bij de auto en op dezelfde plaats blijven (stelringen bijven dus niet bij de armen).
Ook moet moet je zien dat beide wagens ofwel smalspoor ofwel breedspoor zijn , en dit is in dit geval zo.
Citroën geeft je vleugels.
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 02 februari 2006 01:11 AM
beide autos zijn breedspoor ja.
dus ik moet de armen met de lagers van de pallas nemen en de evt. stelshims van de prestige terugmonteren. ?
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 02 februari 2006 01:44 AM
want?
ik ben het hier niet mee eens, maar misschien overtuig je mij…
we hebben het over de bovenste draagarm toch… vanwege de fuseekogel
PHoskam
Gepost: 02 februari 2006 01:49 AM
Ik denk dat TRXke met stelringen de dunne ringetjes bedoeld die tussen de draagarmelagers en de voorbrug zitten en niet de washers van +-9,34mm waarmee de lagervoorspanning mee afgesteld word.
Of is dit niet waar jij aan denkt ??
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 02 februari 2006 02:01 AM
ik ben van mening dat je het geheel over moet zetten, het subframe is een vast gegeven, terwijl de draagarmen met de lagers er in steeds een afwijkende maat kunnen hebben.
dus alles inclusief ringen overzetten. Alhoewel ik gewoon de kogel zou vervangen, is minder werk.
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 02 februari 2006 09:56 AM
Ik heb het inderdaad over de stelringen die tussen de draagarmen en de voorbrug zitten.
Dat is mij destijds zo aangeraden door een Citroën mechanieker,had iets te maken met de uitlijning dacht ik.
PHoskam
Gepost: 06 februari 2006 03:18 PM
de draagarmen onder de pallas uit zijn 34a35 cm van hart lagers tot hart fusekogel, is dit hetzelfde als een serie 2 Prestige ?
Ik denk zelf dat beide auto’s breedspoor zijn, op de pallas liggen 190 trxen.
CX-power
Totaal aantal Berichten: 665
Geregistreerd: 10-06-2005
Gepost: 06 februari 2006 07:01 PM
Volgens mij kun je dat al zien aan de buitenkant: de spatborden, waar dus een verdikking aan zit.
There’s always something going wrong, that’s the only guarantee.
PHoskam
Gepost: 06 februari 2006 07:08 PM
normaal gesproken wel, maar deze auto heeft wat schade waardoor de meeste carroserie delen nogal gedeformeerd zijn…....
CX-power
Gepost: 06 februari 2006 08:20 PM
Dan zou je de wielbreedte moeten meten Laughing  Very Happy
PHoskam
Gepost: 06 februari 2006 08:36 PM
ik bedenk me toestrax dat ik de aandrijfassen ook heb gewisseld dus dan moeten de armen ook passen, probleem opgelost
PHoskam
Gepost: 08 februari 2006 06:50 PM
vandaag even de kogels vervangen, m’n oom blijkt een 60 tons pers te hebben in z’n hobbyschuur.
heb de armen onder de pallas uit gehaald en daar de nieuwe kogles in geperst, ik moest er met 20ton Shocked  op om de oude eruit te krijgen.
De lagers van de pallas armen zijn perfect en die gaan dus komende zaterdag in z’n geheel onder de prestige, dan ben ik ook zeker dat de lagers goed zijn.
Zo zie je dus maar weer dat je het niet altijd ver van je af hoeft te zoeken…........
PHoskam
Gepost: 12 februari 2006 07:30 PM
gisteren armen vervangen, maar de klapper/rammel blijft.
Vandaag dus weer eens de krik achter eronder om dar toch nogeens te kijken, stabilisatorstang los om evt speling op draagarmen te voelen, maar daar zit ook alles goed.
Wel heb ik rechtsachter een wiellager wat ‘rommelt’ als je de naaf draait, ook is het duidelijk voelbaar.
Kan dit ook een zelfde soort geluid veroorzaken ?
PHoskam
Gepost: 01 maart 2006 12:35 AM
niemand met enig idee omtrend het rammelen/de verborgen klopgeest ??
heb er maandag avond weer met de lamp onder gelegen, voorste stabi gecheckt op speling, niet gevonden.
Ik heb ook nog steeds het idee, dat het achter ergens wegkomt, maar heb geen idee waar en het stoort me mateloos.
2 van de 4
