31 van de 40
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
‘85 serie 1 Gti turbo restauratie - project naw in verkoop, interessepeiling?
Gepost: 19 mei 2014 12:49 PM
  [ # 451 ]
Of mischien zit er 1 boutje van het nokkenas tandwiel los en loopt dat tegen het deksel aan. Je kan een lange schroevendraaier tegen je oor aanhouden en de punt op het deksel. Zo localiseer je het geluid.
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 19 mei 2014 12:53 PM
  [ # 452 ]
De oliepomp, daar zou ik bij kunnen als alleen t kleine ondercarterdekseltje eraf is toch ?
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 19 mei 2014 05:16 PM
  [ # 453 ]
Ja ,maar dan hij er nog niet uit,ik weet het niet heel zeker.
Of de gehele onderkant moet eraf,of de nokkenas eruit.
Of beide,....?
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 19 mei 2014 05:44 PM
  [ # 454 ]
Heb je ook de motor al eens met de hand rondgetornt? Wellicht dat je dat ook het tikje hoort. Dan weet je in ieder geval zeker dat er iets aanloopt en kan je de draaiende delen allemaal nalopen voordat je alles uit elkaar haalt. Zo niet dan zou ik gewoon gaan demonteren en probleem zoeken.
PHoskam
Gepost: 19 mei 2014 10:11 PM
  [ # 455 ]
Zojuist motor weer laten lopen om nog een filmpje te maken.
Starten….. Mmm das gek….geen bijgeluiden…..
Na 10 minuten nog steeds geen bijgeluiden…
Schiet mij maar lek.
Gepost: 19 mei 2014 10:32 PM
  [ # 456 ]
Alle bij geluiden weg?
Dus ook dat schrapen is weg?
Als dat zo is, very good lekker verder met opbouwen.
Hoeveel liter olie is er eigenlijk op gegaan?
VgF
Gepost: 19 mei 2014 10:33 PM
  [ # 457 ]
Hoelang heeft dit blok stilgestaan?
VgF
PHoskam
Gepost: 19 mei 2014 11:59 PM
  [ # 458 ]
Ja alle gekke geluiden zijn weg, ook dat schrapen/schaven.
Olie zit er iets van 5,5 liter in dacht ik, op peil in ieder geval.
Blok heeft bij mij nog gelopen in 2011, daarvoor is er tot zomer 2008 gewoon met deze cx gereden.
Gepost: 20 mei 2014 12:03 AM
  [ # 459 ]
very good
PHoskam
Gepost: 20 mei 2014 12:18 AM
  [ # 460 ]
Maar wat het nu was huh
Gepost: 20 mei 2014 08:49 AM
  [ # 461 ]
Misschien de smering niet optimaal,op een bepaalde plek
VgF
PHoskam
Gepost: 02 juli 2014 01:11 AM
  [ # 462 ]
Konnen met mn aandrijfassen bezig, maar kom voor montage een o-ring en stofring te kort…..
Of deze zaten er bijbmij niet meer op, of het is kwijtgeraakt.
Betreft het o-ringetje en de stofring welke op het uiteinde van de lange aandrijfas zitten, daar waar deze de bak ingaat.
Iemand hier die daar wat van over heeft en het in een enveloppe kan/wil doen ?
PHoskam
Gepost: 08 juli 2014 03:44 PM
  [ # 463 ]
Aandrijfassen dat is inmiddels voor elkaar.
Hydrauliek werkt ook weer, auto gaat omhoog en omlaag, 2 lekjes, maar dat waren dartele welke nog niet vast bleken te zitten..
Ik twijfel al een hele tijd over de bevestiging van de voorschermen, lassen wil ik eigenlijk niet.
Nu overweeg ik boutjes, maar dat is aan de onderkant onmogelijk om dit onzichtbaar te doen.
Nu moet in het binnenscherm kit aangebracht worden om binnen en buitenscherm af te dichten en dus zit ik te denken om het hele scherm te lijmen aan de onderzijde en deurstijl en bovenkant boutjes, of ook lijmen ?
Tips in deze ? Wat is wijsheid.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 08 juli 2014 10:47 PM
  [ # 464 ]
wat ik van plan ben is schroefdraad stiften aan de nieuwe schermen puntlassen.
die stiften van boven naar beneden in het binnenscherm, en dan onder een moertje uit het zicht.
de punten waar dat niet kan met kit.
Gepost: 08 juli 2014 11:19 PM
  [ # 465 ]
Aan de onderzijde gewoon draad busjes erin poppen.
Zie je toch niks van weer.
Aan de andere kant als je toch al de helft kit,zou ik alles kitten/lijmen.
VgF
31 van de 40
