Totaal aantal Berichten: 25842
Of mischien zit er 1 boutje van het nokkenas tandwiel los en loopt dat tegen het deksel aan. Je kan een lange schroevendraaier tegen je oor aanhouden en de punt op het deksel. Zo localiseer je het geluid.
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
De oliepomp, daar zou ik bij kunnen als alleen t kleine ondercarterdekseltje eraf is toch ?
Totaal aantal Berichten: 9403
Ja ,maar dan hij er nog niet uit,ik weet het niet heel zeker.
Of de gehele onderkant moet eraf,of de nokkenas eruit.
Of beide,....?
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Heb je ook de motor al eens met de hand rondgetornt? Wellicht dat je dat ook het tikje hoort. Dan weet je in ieder geval zeker dat er iets aanloopt en kan je de draaiende delen allemaal nalopen voordat je alles uit elkaar haalt. Zo niet dan zou ik gewoon gaan demonteren en probleem zoeken.
Zojuist motor weer laten lopen om nog een filmpje te maken.
Starten….. Mmm das gek….geen bijgeluiden…..
Na 10 minuten nog steeds geen bijgeluiden…
Schiet mij maar lek.
Alle bij geluiden weg?
Dus ook dat schrapen is weg?
Als dat zo is,
lekker verder met opbouwen.
Hoeveel liter olie is er eigenlijk op gegaan?
VgF
Hoelang heeft dit blok stilgestaan?
VgF
Ja alle gekke geluiden zijn weg, ook dat schrapen/schaven.
Olie zit er iets van 5,5 liter in dacht ik, op peil in ieder geval.
Blok heeft bij mij nog gelopen in 2011, daarvoor is er tot zomer 2008 gewoon met deze cx gereden.
Maar wat het nu was ![]()
Misschien de smering niet optimaal,op een bepaalde plek
VgF
Konnen met mn aandrijfassen bezig, maar kom voor montage een o-ring en stofring te kort…..
Of deze zaten er bijbmij niet meer op, of het is kwijtgeraakt.
Betreft het o-ringetje en de stofring welke op het uiteinde van de lange aandrijfas zitten, daar waar deze de bak ingaat.
Iemand hier die daar wat van over heeft en het in een enveloppe kan/wil doen ?
Aandrijfassen dat is inmiddels voor elkaar.
Hydrauliek werkt ook weer, auto gaat omhoog en omlaag, 2 lekjes, maar dat waren dartele welke nog niet vast bleken te zitten..
Ik twijfel al een hele tijd over de bevestiging van de voorschermen, lassen wil ik eigenlijk niet.
Nu overweeg ik boutjes, maar dat is aan de onderkant onmogelijk om dit onzichtbaar te doen.
Nu moet in het binnenscherm kit aangebracht worden om binnen en buitenscherm af te dichten en dus zit ik te denken om het hele scherm te lijmen aan de onderzijde en deurstijl en bovenkant boutjes, of ook lijmen ?
Tips in deze ? Wat is wijsheid.
wat ik van plan ben is schroefdraad stiften aan de nieuwe schermen puntlassen.
die stiften van boven naar beneden in het binnenscherm, en dan onder een moertje uit het zicht.
de punten waar dat niet kan met kit.
Aan de onderzijde gewoon draad busjes erin poppen.
Zie je toch niks van weer.
Aan de andere kant als je toch al de helft kit,zou ik alles kitten/lijmen.
VgF
