13 van de 36
Hilko aan de CX…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9643
Gepost: 26 mei 2014 08:12 PM
  [ # 181 ]
Hilko16TZI schreef:
Ik heb geen luik… Sad
Heeft alleen een serie 2 volgens mij.
Ik dus wel! Smile
Is geen luik trouwens, maar een plastic dop en zelfs 2.
Totaal aantal Berichten: 6261
Gepost: 26 mei 2014 08:15 PM
  [ # 182 ]
Als je nou precies aangeeft waar het gat moet komen…  smirk
René Jongejan
Gepost: 26 mei 2014 08:34 PM
  [ # 183 ]
Even snel in de regen opgemeten!
Het rechter gat is ca. 110 mm in diameter, het hart zit ca. 300 mm achter de stalen plaat bij de achterbank en ca. 410 mm uit het rechterbinnenscherm. Hieronder zitten de slangaansluitingen.
Het linker gat is ca. 90 mm in diameter, het hart zit ca. 280 mm achter de stalen plaat bij de achterbank en in het hart van de tweede versteviging van links in de kofferbodem. Hieronder zit de tankinhoudsmeter.
Genoeg input?
Gepost: 26 mei 2014 08:47 PM
  [ # 184 ]
Zeker! Kan ik wat mee, in de toekomst. Erg bedankt dat je voor moi een nat pak bent wezen halen Very Happy
Gepost: 26 mei 2014 10:56 PM
  [ # 185 ]
Ik heb een soort bult in de vloer voor de slangen aansluiting..
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 26 mei 2014 11:33 PM
  [ # 186 ]
ik heb er nog wel een feauteau van.
onderaf, dat dan weer wel.
Als je wilt kan ik van de week wel ff en oede maken van de kofferbakvloer in mijn cx.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 26 mei 2014 11:36 PM
  [ # 187 ]
Als je zou willen, graag. Ik vind het een nuttige feature. Aan de andere kant vind ik zagen in zo’n auto ook niet alles, maar goed.
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 27 mei 2014 12:31 AM
  [ # 188 ]
Je hebt de trekhaak eronderheen,dus das een kwestie van 1 boutje losdraaien en je tank komt naar beneden.
VgF
Gepost: 27 mei 2014 11:02 AM
  [ # 189 ]
Hier mijn koffer bodem met gat zagen:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218395/P1320/#1814875
René Jongejan
Gepost: 27 mei 2014 05:41 PM
  [ # 190 ]
Is natuurlijk in een Break-vloer, bij een Berline is de plaat anders.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 28 mei 2014 09:32 PM
  [ # 191 ]
als ik je die gaten nou even op foto zet, maak jij dan even een foto waar pomp en filter op te zien zijn?
erikkuiper
Gepost: 28 mei 2014 10:05 PM
  [ # 192 ]
deze dus
Gepost: 29 mei 2014 01:12 AM
  [ # 193 ]
U vraagt…
Ik heb er meer maar kan daar door wat pc problemen even niet bij Very Happy
erikkuiper
Gepost: 29 mei 2014 10:05 AM
  [ # 194 ]
wat is dat natte tussen de pomp en de kop?
Gepost: 29 mei 2014 10:09 AM
  [ # 195 ]
Ik zie ik zie wat jij niet ziet Laughing
Ik zie het niet
13 van de 36
