Totaal aantal Berichten: 9617
Hilko16TZI schreef:Ik heb geen luik…
Heeft alleen een serie 2 volgens mij.
Ik dus wel!
Is geen luik trouwens, maar een plastic dop en zelfs 2.
Totaal aantal Berichten: 6242
Als je nou precies aangeeft waar het gat moet komen… ![]()
Even snel in de regen opgemeten!
Het rechter gat is ca. 110 mm in diameter, het hart zit ca. 300 mm achter de stalen plaat bij de achterbank en ca. 410 mm uit het rechterbinnenscherm. Hieronder zitten de slangaansluitingen.
Het linker gat is ca. 90 mm in diameter, het hart zit ca. 280 mm achter de stalen plaat bij de achterbank en in het hart van de tweede versteviging van links in de kofferbodem. Hieronder zit de tankinhoudsmeter.
Genoeg input?
Zeker! Kan ik wat mee, in de toekomst. Erg bedankt dat je voor moi een nat pak bent wezen halen ![]()
Ik heb een soort bult in de vloer voor de slangen aansluiting..
ik heb er nog wel een feauteau van.
onderaf, dat dan weer wel.
Als je wilt kan ik van de week wel ff en oede maken van de kofferbakvloer in mijn cx.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Als je zou willen, graag. Ik vind het een nuttige feature. Aan de andere kant vind ik zagen in zo’n auto ook niet alles, maar goed.
Totaal aantal Berichten: 9392
Je hebt de trekhaak eronderheen,dus das een kwestie van 1 boutje losdraaien en je tank komt naar beneden.
VgF
Hier mijn koffer bodem met gat zagen:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218395/P1320/#1814875
Is natuurlijk in een Break-vloer, bij een Berline is de plaat anders.
als ik je die gaten nou even op foto zet, maak jij dan even een foto waar pomp en filter op te zien zijn?
erikkuiper schreef:als ik je die gaten nou even op foto zet, maak jij dan even een foto waar pomp en filter op te zien zijn?
U vraagt…
Ik heb er meer maar kan daar door wat pc problemen even niet bij ![]()
wat is dat natte tussen de pomp en de kop?
Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Ik zie het niet
