Remaccu lekker zo van de BBQ !
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 30 mei 2014 03:17 PM
Helaas, dit is geen remacccu na een avondje barbequeen.
Hij lekte na een lange stalling van de wagen.
En wat bleek… Chocopasta bere goed !!  Smile
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 30 mei 2014 11:45 PM
Ik vind het wel knap dat je hem open hebt gekregen!
Je bent nu op 1/3 van de bolrevisie! Nog even doorgaren!
cifun
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 22-07-2009
Gepost: 31 mei 2014 11:05 AM
Ik heb ook zo’n bol.
Bij mij is het rubber gaan vastkoeken aan de binnenkant van de bol.
Weet iemand hoe je dat het beste kan verwijderen??
Ik krijg het er niet vanaf Sad
johnny meijboom
Totaal aantal Berichten: 175
Geregistreerd: 15-10-2009
Gepost: 31 mei 2014 11:22 AM
Warm maken met verf brander?
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 01 juni 2014 10:00 AM
Hoe heb je de bol opengekregen? Ik heb een vorradje bollen op de kop weten te tikken. 6 hebben een kapot membraan. Ik wil het membraan graag vervangen, maar wat is nu de truuk om die bol open te schroeven?
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 01 juni 2014 12:31 PM
Stef Sep
Gepost: 01 juni 2014 01:05 PM
Ah, dank, Morgen tool maken!
H@ns
Gepost: 01 juni 2014 05:30 PM
Kijk, dat is nog eens gereedschap!
Heb je dat zelf gemaakt?
Mijn bollen zijn gerestaureerd op een minder fraaie manier door Civer.
Die zet de onderkant van de bol in de bankschroef en waarschijnlijk met een pijptang wordt het deksel eraf gedraaid.
Nadeel van deze methode is dat het aansluitvlak waar de bol op de veercilinder aansluit een onregelmatigheid kan vertonen door de bankschroef. Dat had ik dus met één bol.
Met een vijl heb ik het wel vlakker gekregen, maar helemaal glad is het niet.
Met een nieuwe ring sluit het wel goed af.
Maar de methode met zo’n klemring is dus wel een stuk een stuk eleganter…
H@ns
Gepost: 01 juni 2014 05:32 PM
Heb je het rubberresidu al kunnen verwijderen?
Aceton misschien?
cifun
Gepost: 02 juni 2014 08:54 AM
Bedankt voor de tip!
Ga ik proberen!
Aceton heb ik ook niet geprobeerd…
Stef Sep
Gepost: 02 juni 2014 09:56 AM
MEK (Methyl Ethyl Ketone) werkt als een bom met dit sort troep. Let op, want het is gevaarlijk en dat van die bom kan letterlijk opgevat worden wanneer je niet oppast.
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 02 juni 2014 12:24 PM
MEK is in Nederland niet te krijgen voor particulieren dus heel lastig aan te komen. Mechanisch verwijderen en daarna poetsen met Thinner, bisonkitverwijderaar oid, even proberen wat werkt. desnoods met een schuurpapiertje de laatste resten verwijderen.
Niels
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 02 juni 2014 01:28 PM
MEK staat hier per liter bij de verfwinkel gewoon in het schap! Phoenix verf hilversum.
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 03 juni 2014 11:28 AM
Ben ik kennelijk verkeerd voorgelicht, ik zet het op mijn boodschappenlijstje voor als ik weer eens in de buurt kom.
Thanx
Niels
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 03 juni 2014 08:34 PM
Ja, het is handig spul, een soort kruising van thinner met aceton, en lost bijna alles op… Ik heb er al eens toner mee van een laserprintje gewassen. Echter, wees er voorzichtig mee: het verdampt makkelijk, de damp is erg brandbaar en MEK is zeer sterk ontvettend, dus je wilt dit ook niet te veel op je huid hebben.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 04 juni 2014 10:43 AM
Ik los er ABS mee op om bijvoorbeeld een mehari carrosserie te lijmen. En de grille van de Sm is ook ABS…
