Helaas, dit is geen remacccu na een avondje barbequeen.
Hij lekte na een lange stalling van de wagen.
En wat bleek… Chocopasta bere goed !! ![]()
Ik vind het wel knap dat je hem open hebt gekregen!
Je bent nu op 1/3 van de bolrevisie! Nog even doorgaren!
Ik heb ook zo’n bol.
Bij mij is het rubber gaan vastkoeken aan de binnenkant van de bol.
Weet iemand hoe je dat het beste kan verwijderen??
Ik krijg het er niet vanaf ![]()
Warm maken met verf brander?
http://www.mijnalbum.nl/Album=TVQZNGCK
http://www.mijnalbum.nl/Album=QEOLXD3E
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZDJPI4T4
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000817440551
citroen ds 23 inj pallas 1973
DS special 1972
Mercedes ML320
Volkswagen krafter Polygon Nederland
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Hoe heb je de bol opengekregen? Ik heb een vorradje bollen op de kop weten te tikken. 6 hebben een kapot membraan. Ik wil het membraan graag vervangen, maar wat is nu de truuk om die bol open te schroeven?
Kijk eens in dit draadje:
Ah, dank, Morgen tool maken!
Kijk, dat is nog eens gereedschap!
Heb je dat zelf gemaakt?
Mijn bollen zijn gerestaureerd op een minder fraaie manier door Civer.
Die zet de onderkant van de bol in de bankschroef en waarschijnlijk met een pijptang wordt het deksel eraf gedraaid.
Nadeel van deze methode is dat het aansluitvlak waar de bol op de veercilinder aansluit een onregelmatigheid kan vertonen door de bankschroef. Dat had ik dus met één bol.
Met een vijl heb ik het wel vlakker gekregen, maar helemaal glad is het niet.
Met een nieuwe ring sluit het wel goed af.
Maar de methode met zo’n klemring is dus wel een stuk een stuk eleganter…
Heb je het rubberresidu al kunnen verwijderen?
Aceton misschien?
johnny meijboom schreef:Warm maken met verf brander?
Bedankt voor de tip!
Ga ik proberen!
Aceton heb ik ook niet geprobeerd…
MEK (Methyl Ethyl Ketone) werkt als een bom met dit sort troep. Let op, want het is gevaarlijk en dat van die bom kan letterlijk opgevat worden wanneer je niet oppast.
MEK is in Nederland niet te krijgen voor particulieren dus heel lastig aan te komen. Mechanisch verwijderen en daarna poetsen met Thinner, bisonkitverwijderaar oid, even proberen wat werkt. desnoods met een schuurpapiertje de laatste resten verwijderen.
Niels
Totaal aantal Berichten: 26008
MEK staat hier per liter bij de verfwinkel gewoon in het schap! Phoenix verf hilversum.
Ben ik kennelijk verkeerd voorgelicht, ik zet het op mijn boodschappenlijstje voor als ik weer eens in de buurt kom.
Thanx
Niels
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Ja, het is handig spul, een soort kruising van thinner met aceton, en lost bijna alles op… Ik heb er al eens toner mee van een laserprintje gewassen. Echter, wees er voorzichtig mee: het verdampt makkelijk, de damp is erg brandbaar en MEK is zeer sterk ontvettend, dus je wilt dit ook niet te veel op je huid hebben.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Ik los er ABS mee op om bijvoorbeeld een mehari carrosserie te lijmen. En de grille van de Sm is ook ABS…
