de kleurtjes ![]()
mijn voorkeuren: Vert Nova en Rouge Profond
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Laatste nieuwtjes van de C6.
heb vandaag cursus C6 gehad, dus ben weer wat wijzer geworden:
allereerst een paar weetjes over de vering
- Voorruit van de C6 met HUD is een prismatische voorruit, sterretje repareren kan niet meer… jammer voor meneer CG
- De 2.7 HDi V6 heeft twee eletronisch geregelde motorsteunen, deze zorgen tussen stationair en 1300 t/min dat de motor werkeleijk fenomenaal stil is, tijdens de cursus ook de stekkertjes los gehaald en dan komt de oude diesel brom meteen in de auto.
- Ruitenwisser mechaniek heeft de auto niet, er zijn een tweetal eletromotoren die de wissers aan stuuren, links is master rechts is slave.
Als rechst defect is, gaat links gewoon door.
- De actieve motorkap maakt gebruik van een glasvezelstrip achter de bumper, dus een glasvezelkabel die actief is tussen de 30 en 70 km/h, meet de lichtopbrengst, komt er een “kink” in de kabel veranderd de lichtopbrengst en komt de motorkap omhoog.
- Uitlaatdemper van de benzine versie is een zogenaamde bi-mode demper, dwz er zit een klep in de uitlaat die door de computer aangestuurd wordt.
- leuk om te weten distributie snaar (benz en diesel) hoeven beide pas bij de 240.000 km vervangen te worden.
- spoiler komt ook bij sterk afremmen omhoog.
- achterruit is voorzien van een drietal antennes.
- zijruiten van decportieren zakken 13.5 mm bij het aanraken van de deurgreep, bij een lege accu wordt het hard trekken om de ruiten toch uit het rubber te krijgen, maar daarna niet dicht gooien, dat resulteerd in brokken.
- C6 is voorzien van daglichten, dwz. lampen die alleen voor gaan branden.
- Bij het bedienen van de afstandsbediening wordt bij de auto’s voor de koude landen alvast de verwarming opgewarmd.
- Bi functie van de Xenonkoplampen, Xenon wordt nu ook gebruikt voor grootlicht, terwijl de Xenonlamp maar op een sterkte kan branden. de bi-functie houd in dat de reflector verdraad wordt zodat het licht niet meer afgekaatst wordt maar vol vooruit schijnt.
voor zover even een update van dit draadje….
schiet me even niets meer te binnen…
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
oldenhage schreef:Laatste nieuwtjes van de C6.
Kost da?
SLIK…...
Gr Martijn
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
nu nog wachten tot die in de showroom staat…
en als je nu een barst in de voorruit hebt
ops:
oldenhage schreef:- Bij het bedienen van de afstandsbediening wordt bij de auto’s voor de koude landen alvast de verwarming opgewarmd.
gaat de motor dan ook aan?
of hoe wordt de auto dan verwarmd?
arjan_verkade schreef:oldenhage schreef:- Bij het bedienen van de afstandsbediening wordt bij de auto’s voor de koude landen alvast de verwarming opgewarmd.
Zal wel met de standaard dompelaar gebeuren:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=167647
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Vandaag een mailing gekregen dat je vanaf 1/2/2006 alleen nog de C6 Exclusive kan kopen in België.
Mensen die een C6 standaard of C6 lingage besteld hebben mogen hun bestelling kosteloos annuleren ofwel moeten ze bijbetalen voor een Exclusive of wachten tot einde 2006!
- C8 3.0 V6
Martijn de Ruijter schreef:oldenhage schreef:Laatste nieuwtjes van de C6.
Kost da?SLIK…...
Gr Martijn
800,92 euro zonder montage
tja een c6 standaard klinkt ook een beetje
en een lignage zonder leer en navigatie tja dan kom je al op de exclusive ![]()
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Een Belgische concessionaire vertelde mij gisteren dat als je nu een C6 besteld levering ( alleen exclusive) plaatsvind in OKTOBER !!
Gelukkig is de mijne reeds geproduceerd naar het schijnt.
andre.smulders schreef:Een Belgische concessionaire vertelde mij gisteren dat als je nu een C6 besteld levering ( alleen exclusive) plaatsvind in OKTOBER !!
wanneer is de verwachte leverdatum dan voor je?
neem aan op belgisch kenteken?
Ik hoorde vandaag dat de C6 pas begin juni naar Nederland komt en dan pas met een paar (?) maanden leverbaar is. (geinformeerd naar de C6 2,7 Hdi exclusive).
Totaal aantal Berichten: 871
Geregistreerd: 03-02-2006
- C5 X Hybrid 225
- C6 (2005-2012) V6 -3.0 HDI Exclusive
- DS 9 E-Tense Rivoli+ FO
Levering C6 in België
Het begint langzaam maar zeker ridicuul te worden met de levering van de C6 (in België).
C6 Exclusive met alles er op en er aan besteld in Juli 2005. Er werd me bevestigd dat de auto ten laatste zou geleverd worden eind november begin December. We zijn inmiddels Februari 2006. Nog steeds geen leverdatum bekend.
Dit is toch niet meer ernstig.
citroenist.
1) Visa SuperE 2) CX GTI 2400 3)XM 2.0 4)BX 14Biaritz 5)XM 2.0 Break 6)Xantia Activa TCT 7) Xantia Activa Excl. HDI 8.)ZX 14 9)Berlingo Multispace 10)C8 2.0HDI 11)C5 2.0 HDI eXCL. 12) c5 2.0 HDI Break 13)C6 V6 2.7 HDI Excl. 14) DS5 1600 Bus edition 15)C4 Grand Picasso rel.1 16)C6 V6 3.0 HDI excl. 17)C4 Grand Picasso 1600 HDI Rel2 18) c5 Tourer 2.0 HDI Excl. 19) DS7 Crossback BlueHDI 180 Aut. So Chic FO 20) DS9 E-Tense Rivoli+ FO 21) C5X Hybrid 225 Magnetic Blue 22)Berlingo 1.5 HDI 23)Berlingo M 1.5 HDI XTR 2024 FO
- C8 3.0 V6
Re: Levering C6 in België
CITROENIST TOT IN DE KIST schreef:Het begint langzaam maar zeker ridicuul te worden met de levering van de C6 (in België).
mmmmm, vervelend als je op de auto moet wachten, maar je krijgt wel een goede. ![]()
