2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Jantjes saxo, nu de dashboardlampjes.
Gepost: 02 mei 2014 03:31 PM
Ok, zal ik doen. Zit dat ding geschroefd?
Gepost: 03 mei 2014 01:19 PM
Injecteur klikt als ik er spanning op zet. Toch maar eens verder gekeken voordat ik iets aanschaf…. Wat blijkt? Geen vonk! WTF??
Gepost: 04 mei 2014 05:02 PM
Gevonden, denk ik. Alle metingen op de stekker van de cpu gedaan zoals in de vraagbaak en de toerental/BDP sensor heeft een weerstand van oneindig. Tja, dan krijg je geen vonk.
Gepost: 06 mei 2014 03:04 PM
Zo, nieuwe BDP sensor erin en het saxootje loopt weer als vanouds. Stationair zelfs mooier, maar dat kan verbeelding en tevredenheid zijn…
Iedereen nog bedankt voor de tips!
Gepost: 22 juni 2014 04:26 PM
%$#@&*^^ Wederom kan ik na 3 jaar mijn Bendix remschoenen vervangen. Met de schoenen niets mis, maar de zelfstelmechaniekjes pakken niet goed meer. Heeft de dealer een betere kwaliteit dan Brezan? De originele gingen veel langer mee, maar die moest ik vervangen vanwege een losse voering.
Totaal aantal Berichten: 43887
Gepost: 22 juni 2014 05:13 PM
Bosch kopen…
Gepost: 22 juni 2014 05:16 PM
Bosch? Het is Bendix. En waar zou ik dat kunnen kopen?
Gepost: 22 juni 2014 05:23 PM
Jan, je moet even kijken: Bosch maakt remkits voor de vervangingsmarkt en die zijn dus niet alleen voor Bosch remsystemen.
Wat je daarnaast ook even kunt doen: ik neem aan dat de tandjes van het zelfstelmechanisme glad zijn geworden? Even met de minivijl scherp maken…
Gepost: 22 juni 2014 05:25 PM
Ah, ok. Bedankt.
Gepost: 22 juni 2014 07:19 PM
Ik denk dat APS Bosch levert.
Gepost: 22 juni 2014 07:49 PM
Probeer eerst dat mechaniek maar aan de gang te krijgen, nieuw kopen kan altijd nog….
Gepost: 23 juni 2014 05:57 PM
Daar was geen eer meer aan te behalen. Nieuwe mechanieken besteld bij Emer park. oops! Beduidend duurder dan remschoenen. Meteen maar nieuwe remolie er in. Mag wel na 15 jaar.  red face
Gepost: 23 juni 2014 06:47 PM
??? Wat heb je nou besteld dan? Die mechanieken zitten toch vast aan de schoenen?? Of ben ik nou gek?
http://www.mister-auto.nl/fl/trommelrempakket/bosch-0-204-114-028_g3859_a0300!204!114!028.html
Gepost: 23 juni 2014 06:53 PM
Nee. De handremhefboom en het hefboompje dat de helft uitmaakt van het stelmechaniek zitten met een asje en een borgveer in de schoenen. Zitten niet bij een set remschoenen, ook niet in die van Bosch. Die heb ik altijd moeten overzetten, vandaar dat ze nu echt op het eind zijn.
Gepost: 23 juni 2014 06:59 PM
Vreemd Jan, want vorig jaar heb ik nog zo’n set gemonteerd: handremkabel losmaken, set er op, handremkabel er op: klaar. NIETS overzetten. Was een bosch set. Iets anders koop ik niet.
2 van de 3
