Ok, zal ik doen. Zit dat ding geschroefd?
Injecteur klikt als ik er spanning op zet. Toch maar eens verder gekeken voordat ik iets aanschaf…. Wat blijkt? Geen vonk! WTF??
Gevonden, denk ik. Alle metingen op de stekker van de cpu gedaan zoals in de vraagbaak en de toerental/BDP sensor heeft een weerstand van oneindig. Tja, dan krijg je geen vonk.
Zo, nieuwe BDP sensor erin en het saxootje loopt weer als vanouds. Stationair zelfs mooier, maar dat kan verbeelding en tevredenheid zijn…
Iedereen nog bedankt voor de tips!
%$#@&*^^ Wederom kan ik na 3 jaar mijn Bendix remschoenen vervangen. Met de schoenen niets mis, maar de zelfstelmechaniekjes pakken niet goed meer. Heeft de dealer een betere kwaliteit dan Brezan? De originele gingen veel langer mee, maar die moest ik vervangen vanwege een losse voering.
Totaal aantal Berichten: 43888
Bosch kopen…
Bosch? Het is Bendix. En waar zou ik dat kunnen kopen?
Jan, je moet even kijken: Bosch maakt remkits voor de vervangingsmarkt en die zijn dus niet alleen voor Bosch remsystemen.
Wat je daarnaast ook even kunt doen: ik neem aan dat de tandjes van het zelfstelmechanisme glad zijn geworden? Even met de minivijl scherp maken…
Ah, ok. Bedankt.
Ik denk dat APS Bosch levert.
Probeer eerst dat mechaniek maar aan de gang te krijgen, nieuw kopen kan altijd nog….
Daar was geen eer meer aan te behalen. Nieuwe mechanieken besteld bij Emer park. oops! Beduidend duurder dan remschoenen. Meteen maar nieuwe remolie er in. Mag wel na 15 jaar. ![]()
??? Wat heb je nou besteld dan? Die mechanieken zitten toch vast aan de schoenen?? Of ben ik nou gek?
http://www.mister-auto.nl/fl/trommelrempakket/bosch-0-204-114-028_g3859_a0300!204!114!028.html
Nee. De handremhefboom en het hefboompje dat de helft uitmaakt van het stelmechaniek zitten met een asje en een borgveer in de schoenen. Zitten niet bij een set remschoenen, ook niet in die van Bosch. Die heb ik altijd moeten overzetten, vandaar dat ze nu echt op het eind zijn.
Vreemd Jan, want vorig jaar heb ik nog zo’n set gemonteerd: handremkabel losmaken, set er op, handremkabel er op: klaar. NIETS overzetten. Was een bosch set. Iets anders koop ik niet.
