T spul zit erin. Relais klikt mooi als dochterlief de lichtschakelaar omzet. De koplampen lijken zo op t eerste gezicht inderdaad ook meer licht te geven.
CX 2.2 TRS; voorheen: CX 2.2 Croisette en 2x BX 1.9 TZI.
Totaal aantal Berichten: 3909
mooi !
iemand had iets van 1 V verschil gemeten oude versus nieuwe situatie !
Dus nu meer licht !
Totaal aantal Berichten: 6191
Oh ja, relais’. Moet ik ook nog eens doen
Ha! Prima zo’n prefab setje! Lui als ik ben besteld en gaan!
Voor 15 euro kan je niet moeilijk doen. Nog wel even de relais vervangen door exemplaren met zo’n zekeringhouder, dat vind ik wel chique en veilig.
prima setje !
Er zit voor beide kanten een korte massa kabel in die set. Links geen probleem, zo bij het bekende massapunt zetten.
Bij de rechter koplamp had ik een boutje/moer combi op het chassis zitten, die los, even opgeschuurd en daar het oogje op gezet. Gaat prima ! Je kan ook de massakabel verlengen naar links, genoeg ruimte in die isolatie mantel. Dan kan ie links er bij.
Daarnaast had ik de massakabel vanaf de accu naar dat massapunt links opgewaardeerd met langere en zwaardere kabel+oog.
