Totaal aantal Berichten: 43740
Dat MXL bandje moet je of wegsmijten of met jezelf afspreken dat je het nooit gaat gebruiken… Die hebben namelijk een kwaaltje, net als de ouwe Mx en xzx: als ze oud worden breken de koorden. Zie niets van. Tot….
Totaal aantal Berichten: 3917
de vroege serie 1 had deze oplossing juist voor fixatie van de plastic nokjes…... dus originele gaatjes…..
later werd het een “paddestoeltje”
als alternatief dicht maken ? en vastzetten met alleen dubbelzijdig tape ??
wow !!!!
zit er een binnenband in of ?
waterman schreef:Dat MXL bandje moet je of wegsmijten of met jezelf afspreken dat je het nooit gaat gebruiken… Die hebben namelijk een kwaaltje, net als de ouwe Mx en xzx: als ze oud worden breken de koorden.
Ja, ik heb het al meerdere keren gelezen hier op het forum. Was dan ook niet écht blij met deze spare. Nou ja, als thuiskomertje ligt ‘ie er nog in..
cx25gtit2 schreef:de vroege serie 1 had deze oplossing juist voor fixatie van de plastic nokjes…... dus originele gaatjes…..
later werd het een “paddestoeltje”als alternatief dicht maken ? en vastzetten met alleen dubbelzijdig tape ??
Ah, op die manier. Om mijn nokjes heen zaten kunststof klemmetjes die weer in de strip zaten.
Ik vraag me af hoe lang die dingen behoren mee te gaan, echt zuiver zien ze er bij mij niet meer uit.
Maar ze gaan er ook niet meer op, want ik ga de hele strip over de lengte voorzien van dubbelzijdig tape en daarmee vastzetten. Morgen effe zoeken naar de juiste breedte.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik zou zsm een setje van 4 nieuwe banden plaatsen, dan kun je wel een van die Toyo of Fulda dingen als reserveband gebruiken. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan Michelin MXV maar dan ben je wel 1000 euro verder. Maar de moderne Michelin Energy Saver kan geloof ik ook en is een stuk goedkoper.
Neem wel een A-merk band, dit maakt echt enorm veel uit. Natuurlijk kun je ook heel eigenwijs zijn en goedkopere banden kopen en dan toch spijt krijgen. Dat is aan jou. ![]()
Totaal aantal Berichten: 28022
Hier horen geen MXV banden op ![]()
http://www.michelinclassic.com/en/Classic-Tyre-range/MXV-P
Vanaf 1982 pas geleverd.
Ik gok dat deze CX afgeleverd is geweest op XVS banden.
De latere CXen werden wel op MXV banden geleverd, zo heb ik nog het originele MXV reserve wiel. In de achterbak ligt een reserve wiel die ik zou gebruiken als het nodig is. Die MXV is gewoon leuk om. Die laat ik thuis als ik de ruimte nodig heb.
Maar de XVS in 14” wordt niet geleverd… Nog wel in 15” voor de DS.
Dus zou je als nog bij MXV uitkomen als je een band met oud profiel wil ![]()
Totaal aantal Berichten: 6528
Ik heb een aantal jaar Fulda’s voor gehad. Vond er weinig mis mee, ook al is het geloof ik een bestelwagenband. Er zitten nu enorm lelijke Uniroyals op. Volgende keer toch maar weer Michelins, ziet er toch beter uit. Maar qua rijden heb ik geen uitgesproken voorkeur.
Die gaatjes onder de strips heb ik ook. Daar horen ook andere klemmetjes bij (rode palletjes met een afdekplaatje in plaats van die witte dingetjes). Bij mijn achterschermen heeft iemand ooit naast de gaatjes de “paddestoeltjes” op het scherm gelast om de strips toch met de latere klemmetjes te kunnen vastzetten. Ik heb de gaatjes netjes dichtgekit.
Arjan Verkade schreef:Maar de XVS in 14” wordt niet geleverd… Nog wel in 15” voor de DS.
Dat bedoel ik.
Ik vind het er gewoon enorm armoedig uitzien als je goedkope banden op je CX hebt. En het rijdt ook slecht vind ik uit eigen ervaring. Maar ik heb natuurlijk niet alle banden zelf uitgeprobeerd.
ik meen mij te herinneren dat die “andere” plugjes om de strip vast te zetten ook in een ds zitten.
dat zou betekenen dat je ze misschien wel nieuw kunt kopen.
denk dat ze in Borculo meer weten
Bij een DS zit het volgens mij met een moertje aan de onderkant vast, niet met een clip.
Totaal aantal Berichten: 9409
Die klipjes voor de strips zijn gewoon te koop,
Voor de vroege cx’en.
Maar haal ze dan bij een DS garage want daar zijn ze goedkoper.
VgF
Dus als ik Niels was zou ik ze origineel vast zetten met kit ertussen.
VgF
Wat is het voordeel van kit tov dubbelzijdig tape?
Kit krijg je in elk geval al bijna niet meer van je lak af indien nodig. Dat gaat met tape nog wel lukken.
Daarbij kan kit ook weer op plekken komen waar je het niet wil hebben.
Voor het afdichten van die gaatjes (lekkage!) zou ik daar sowieso kit gebruiken. Niet zozeer om de strips mee vast te zetten maar het dicht beter af dan tape lijkt me.
Ja die gaten afdichten kan geen kwaad. Beter nog met lassen ![]()
Aan de andere kant, het water loopt de deur toch wel in langs het raam.
